Текущее время: 08 май 2024, 06:00
sergmk72
Заголовок сообщения: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 13:30 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
С родным аккумулятором (убитым, ) светодиод заряда при включении ноута начинает мигать, за секунду горит постоянно и еще за пару секунд ноут вырубается. При подключении батареи в ноут на горячую - ноут уходит в сон. Заказал новый аккум, подключаю-остутствие заряда. Светодиод заряда не светит. Прежде чем воротить железо, хотел посоветоваться у форумчан, не связано ли это с распознаванием ноута новой батареи. В ноут уже залил последнюю 204 прошивку вместе с акуммулятором. Подставлял другие аналогичные аккумуляторы (родные) - с одной ноут ведет себя так как со своей родной, с другой, как сновой, что заказал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 13:48 |
sergmk72 писал(а): В ноут уже залил последнюю 204 прошивку Чем залил, програматором?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 14:42 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sergmk72 писал(а): Прошил биос из под биоса вместе с акумулятором забавно.... а результаты замеров с и без батареи можно огласить?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 14:46 |
Saiberex писал(а): Я так и не понял. Подкидывали ли вы заведомо исправную АКБ? И как ноут с ним себя вёл? Что говорит о батарее эверест, читает ли он с неё информацию?? Данные о батарее с аиды64 индентификатор AsustekT12--22 Паспрортная ёмкость 48400 Ёмкость при полной зарядке 46838 Текущая ёмкость 15070 Напряжение питания 10,858 V Степень изношености 3%
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 14:48 |
Pavel писал(а): На разъеме аккумулятора(на материнке) без батареи какое напряжение при подключении зарядки? Ноль на крайнем, 3,3 В на двух выводах возле земли.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 16:34 |
Saiberex писал(а): Конечно дело в контроллере заряда рас подкидывали заведомоисправную батарею и статус батареи OS видет... А от заряженой батареи не подключая адаптер питания ноут включается? Да, включается. Напряжение заряда на аккумуляторе отсутсвует при подсоединение зарядки- 10,48 В.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 19:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
sergmk72 писал(а): Есть ли у кого программа просмотра элементов на этой платформе? Да какая программа? Вам уже сказали дельный совет: Saiberex писал(а): тут или цепи детекции зарядки или сам контроллер зарядки. Т.е. ремонтировать мат. плату нужно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 23 мар 2012, 22:20 |
Pavel писал(а): вызвоните контакты опроса акб с шим зарядки на мульт, что на них? Нельзя ли перевести эту фразу на более понятный язык? То это за контакты такие? АКБ системой видится, т.к от АКБ бук работает и инфу от батареи получает sergmk72 писал(а): Да, включается. sergmk72 писал(а): Данные о батарее с аиды64 БП определяется - иначе от БП не вклучался бы. Осталось выяснить - мульт зарядку включает?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 25 мар 2012, 14:35 |
[quote="siberian"][/quote] БП определяется - иначе от БП не вклучался бы. Осталось выяснить - мульт зарядку включает? скорее всего,что нет иначе тему автор уже закрыл бы..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 25 мар 2012, 16:28 |
unit1 писал(а): скорее всего,что нет иначе тему автор уже закрыл бы.. Сообщение не в тему Зачем эти гадания?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 25 мар 2012, 20:22 |
siberian писал(а): Pavel писал(а): вызвоните контакты опроса акб с шим зарядки на мульт, что на них? Нельзя ли перевести эту фразу на более понятный язык? То это за контакты такие? АКБ системой видится, т.к от АКБ бук работает и инфу от батареи получает sergmk72 писал(а): Да, включается. sergmk72 писал(а): Данные о батарее с аиды64 БП определяется - иначе от БП не вклучался бы. Осталось выяснить - мульт зарядку включает? . Можно, пожалуйста, поподробнее с этого места, как выяснить включает ли мульт зарядку? Шим заряда Маx 8725, мульт IT8510. Это сигнал CHG_EN# (155 нога мульта, либо 10 нога шимки через мосфит PQ5707)?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 12:08 |
unit1 писал(а): при подключении акк.батареи и идентификации ее мультиком ,последний должен подать команду на включение микросхеме чарджера....и это как правило высокий потенциал Вы так и не озвучили есть он или нет... на ite 8510 max8725 есть даташиты в сети и на этом форуме тоже...я думаю ,что найти ,что это за сигнал не составит труда Вам? Имеем следующую картину. Между мультом и шим заряда стоит ключ. На затворе (Gate) n-канального ключа 2N7002 присутствует напряжение 3,3 В - это линия CHG_EN# -155 нога мульта IT8511 (на плате стоит именно этот). На выходе полевика -0 В и это вход 10 нога шим контроллера Max8725. Является ли это высоким уровнем? (На Gate ногу подаётся смещение 3В через 100 ком резистор). (Другой ключ подставлял-без изменений)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 12:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1254 Откуда: Vladivostok
sergmk72 писал(а): Является ли это высоким уровнем? (На Gate ногу подаётся смещение 3В через 100 ком резистор). (Другой ключ подставлял-без изменений) Когда зарядка включена , на 155 ноге мульта низкий уровень . А какой сигнал на 6 ноге 8725 - ACOK ? .А мосфеты 5704 , 5711 проверены ? Проверь еще на мульте сигналы BAT_IN_OC# (176 pin) , ACIN_OC#(172 pin) . Оба активного низкого уровня .
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 13:43 |
jonpim писал(а): sergmk72 писал(а): Является ли это высоким уровнем? (На Gate ногу подаётся смещение 3В через 100 ком резистор). (Другой ключ подставлял-без изменений) Когда зарядка включена , на 155 ноге мульта низкий уровень . А какой сигнал на 6 ноге 8725 - ACOK ? .А мосфеты 5704 , 5711 проверены ? Проверь еще на мульте сигналы BAT_IN_OC# (176 pin) , ACIN_OC#(172 pin) . Оба активного низкого уровня . ACOK -0 В, BAT_IN_OC# (176 pin)-0 В, ACIN_OC#(172 pin) -3,3 В. Замерения проводятся с подключеной зарядкой и аккумом. Осцилографа к сожалению нет, чтобы увидеть синхроимпульсы.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 14:18 |
sergmk72 писал(а): ACIN_OC#(172 pin) -3,3 В. При подключенном адаптере ACIN_OC# должно быть 0 в А сигнал ACOK на 8725 дожен быть на 28 ноге мульта AC_APR_UC низкого уровня . А может дело в сетевом адаптере ? Вот без осцила плохо ,может у вас питание входное 19в скачет ? На 3 ноге 8725 ACIN должно быть более 2 вольт.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 15:04 |
jonpim писал(а): sergmk72 писал(а): ACIN_OC#(172 pin) -3,3 В. При подключенном адаптере ACIN_OC# должно быть 0 в А сигнал ACOK на 8725 дожен быть на 28 ноге мульта AC_APR_UC низкого уровня . А может дело в сетевом адаптере ? Вот без осцила плохо ,может у вас питание входное 19в скачет ? На 3 ноге 8725 ACIN должно быть более 2 вольт. Блок питания поставил другой заведомо исправный- без изменений. На 3 ноге 8725 ACIN 2,28 В.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 15:47 |
jonpim писал(а): У вас на 6 выводе 8725 ACOK 0 вольт , проверте подтягивающий резистор к 5в . Если все ок , менять 8725. Пока мерил на ACOK уже 0,3 В. "А сигнал ACOK на 8725 дожен быть на 28 ноге мульта AC_APR_UC низкого уровня " 3,3 В - на 28 ноге мульта
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 15:54 |
jonpim писал(а): У вас на 6 выводе 8725 ACOK 0 вольт , проверте подтягивающий резистор 4,7к на +5VCHG (это напряжение формируется простым стабилизатором из 19в) . Если все ок , менять 8725. Резистор исправен а вот с другой стороны 5 Вольт нет. Как определить мах подсаживает или L78L05ACUTR не выдаёт своё?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 15:55 |
На 28 ноге сигнал AC_APR_UC# инверсный относительно ACOK sergmk72 писал(а): Как определить мах подсаживает или L78L05ACUTR не выдаёт своё? Заменой . Подтягивающий резистор можно бросить на LDO 2 нога 8725
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора Добавлено: 26 мар 2012, 16:12 |
jonpim писал(а): На 28 ноге сигнал AC_APR_UC# инверсный относительно ACOK sergmk72 писал(а): Как определить мах подсаживает или L78L05ACUTR не выдаёт своё? Заменой . Подтягивающий резистор можно бросить на LDO 2 нога 8725 Я правильно Вас понял, подставить другую L78L05ACUTR? на плате микросхема с маркировкой 8С745?. подтягивать с другого места считаю рискованым. Если отцепить подтягивающий резистор 4,7к - это не навредит?
