Текущее время: 19 май 2024, 21:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:30
С родным аккумулятором (убитым, ) светодиод заряда при включении ноута начинает мигать, за секунду горит постоянно и еще за пару секунд ноут вырубается. При подключении батареи в ноут на горячую - ноут уходит в сон. Заказал новый аккум, подключаю-остутствие заряда. Светодиод заряда не светит. Прежде чем воротить железо, хотел посоветоваться у форумчан, не связано ли это с распознаванием ноута новой батареи. В ноут уже залил последнюю 204 прошивку вместе с акуммулятором. Подставлял другие аналогичные аккумуляторы (родные) - с одной ноут ведет себя так как со своей родной, с другой, как сновой, что заказал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL - остутствие заряда акуммулятора
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:48
Чем залил, програматором?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:49
Я так и не понял. Подкидывали ли вы заведомо исправную АКБ? И как ноут с ним себя вёл? Что говорит о батарее эверест, читает ли он с неё информацию??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:53
Прошил биос из под биоса вместе с акумулятором (писал выше). Подкидывал заведомо исправную батарею. В Аиде не смотрел. Минутку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:56
На разъеме аккумулятора(на материнке) без батареи какое напряжение при подключении зарядки?
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:42
забавно....
а результаты замеров с и без батареи можно огласить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:46
Данные о батарее с аиды64
индентификатор AsustekT12--22
Паспрортная ёмкость 48400
Ёмкость при полной зарядке 46838
Текущая ёмкость 15070
Напряжение питания 10,858 V
Степень изношености 3%
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:48
Ноль на крайнем, 3,3 В на двух выводах возле земли.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:21
"Подставлял другие аналогичные аккумуляторы (родные) - с одной ноут ведет себя так как со своей родной, с другой, как сновой, что заказал."
Вот и ответ на вопрос-дело в ноуте!
Для начала сделать сброс CMOS- замкнуть 2 контакта (под памятью) или выдернуть батарею CMOS -замкнуть контакты!
Если не поможет разбираться c зарядкой и со всем остальным в комплексе...
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:59
Конечно дело в контроллере заряда рас подкидывали заведомоисправную батарею и статус батареи OS видет... А от заряженой батареи не подключая адаптер питания ноут включается?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:34
Да, включается. Напряжение заряда на аккумуляторе отсутсвует при подсоединение зарядки- 10,48 В.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:14
Ну тут или цепи детекции зарядки или сам контроллер зарядки. Скорее первый вариаен. Но как говорится возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:20
Есть ли у кого программа просмотра элементов на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 19:04
вызвоните контакты опроса акб с шим зарядки на мульт, что на них?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 19:06
Да какая программа? Вам уже сказали дельный совет:
Т.е. ремонтировать мат. плату нужно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:20
Нельзя ли перевести эту фразу на более понятный язык? То это за контакты такие?
АКБ системой видится, т.к от АКБ бук работает и инфу от батареи получает
sergmk72 писал(а):
Да, включается.
БП определяется - иначе от БП не вклучался бы.
Осталось выяснить - мульт зарядку включает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 14:35
[quote="siberian"][/quote]
скорее всего,что нет иначе тему автор уже закрыл бы.. :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 16:28
Сообщение не в тему
Зачем эти гадания?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:22
sergmk72 писал(а):
Да, включается.
. Можно, пожалуйста, поподробнее с этого места, как выяснить включает ли мульт зарядку? Шим заряда Маx 8725, мульт IT8510. Это сигнал CHG_EN# (155 нога мульта, либо 10 нога шимки через мосфит PQ5707)?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:05
при подключении акк.батареи и идентификации ее мультиком ,последний должен подать команду на включение микросхеме чарджера....и это как правило высокий потенциал
Вы так и не озвучили есть он или нет...
на ite 8510 max8725 есть даташиты в сети и на этом форуме тоже...я думаю ,что найти ,что это за сигнал не составит труда Вам?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 12:08
Имеем следующую картину. Между мультом и шим заряда стоит ключ. На затворе (Gate) n-канального ключа 2N7002 присутствует напряжение 3,3 В - это линия CHG_EN# -155 нога мульта IT8511 (на плате стоит именно этот). На выходе полевика -0 В и это вход 10 нога шим контроллера Max8725. Является ли это высоким уровнем? (На Gate ногу подаётся смещение 3В через 100 ком резистор). (Другой ключ подставлял-без изменений)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 12:33
Когда зарядка включена , на 155 ноге мульта низкий уровень . А какой сигнал на 6 ноге 8725 - ACOK ? .А мосфеты 5704 , 5711 проверены ?
Проверь еще на мульте сигналы BAT_IN_OC# (176 pin) , ACIN_OC#(172 pin) . Оба активного низкого уровня .
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 13:43
ACOK -0 В, BAT_IN_OC# (176 pin)-0 В, ACIN_OC#(172 pin) -3,3 В. Замерения проводятся с подключеной зарядкой и аккумом. Осцилографа к сожалению нет, чтобы увидеть синхроимпульсы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 14:18
При подключенном адаптере ACIN_OC# должно быть 0 в
А сигнал ACOK на 8725 дожен быть на 28 ноге мульта AC_APR_UC низкого уровня .
А может дело в сетевом адаптере ? :-):
Вот без осцила плохо ,может у вас питание входное 19в скачет ?
На 3 ноге 8725 ACIN должно быть более 2 вольт.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:04
Блок питания поставил другой заведомо исправный- без изменений. На 3 ноге 8725 ACIN 2,28 В.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:18
У вас на 6 выводе 8725 ACOK 0 вольт , проверте подтягивающий резистор 4,7к на +5VCHG (это напряжение формируется простым стабилизатором из 19в) . Если все ок , менять 8725.
Последний раз редактировалось jonpim 26 мар 2012, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:47
jonpim писал(а):
У вас на 6 выводе 8725 ACOK 0 вольт , проверте подтягивающий резистор к 5в . Если все ок , менять 8725.
Пока мерил на ACOK уже 0,3 В.
"А сигнал ACOK на 8725 дожен быть на 28 ноге мульта AC_APR_UC низкого уровня "
3,3 В - на 28 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:54
Резистор исправен а вот с другой стороны 5 Вольт нет. Как определить мах подсаживает или L78L05ACUTR не выдаёт своё?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:55
На 28 ноге сигнал AC_APR_UC# инверсный относительно ACOK :-):
Заменой .
Подтягивающий резистор можно бросить на LDO 2 нога 8725
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 16:12
Заменой .
Я правильно Вас понял, подставить другую L78L05ACUTR? на плате микросхема с маркировкой 8С745?. подтягивать с другого места считаю рискованым. Если отцепить подтягивающий резистор 4,7к - это не навредит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений
oleghomeua
01 июн 2014, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
blaze156
19 май 2015, 17:24
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
kot0065
10 авг 2015, 13:59
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x51rl (asus) Помогите с boardview
александр1961
09 фев 2019, 14:05
александр1961 Перейти к последнему сообщению
