Текущее время: 01 май 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:10
Здравствуйте. Пришел залитик, после другого сервиса с диагнозом не включается. Поменял:
- PR8203 - был в обрыве
- PR8202 - был в обрыве
- PU8200
- PQ8200
Установил, так как отсутствовали на плате:
- PC8221
- PQ8201
- PQ8200
Плата завелась от ЛБП, виндовс загрузился.
От Аккумулятора тоже все хорошо. но если вставить аккум и подключить ЛБП - на последнем напряжение проседает с 19V до 15V и потребление показывает 4,5А
Замеры на чарджере во время подключенной батарее и ЛБП:
ACN -12.2V
ACP - 12.3V
CMRST - 12.96V
ACDRV - 13.06V
ACOK - 0V
ACDET - 1.93V
IOUT - 0.94V
SDA - 3.29V
SDL - 3.29V
ILIM - 0.82V
BATDRV - 18.25V
SRN - 12.18V
SRP - 12.2V
LODRV - 0V
REGN - 5.96V
BST - 11.92V
HIDRV - 12.2V
PHASE - 12.2V
VCC - 14V
На затворе Q5 (BATFET)
FDS6680A высокое напряжение (18.25V). Если запитать плату только от батареи - напряжение на BATDRV будет 17V
Если запитать только от ЛБП - 3.06V.
Что было сделано:
- поменял чарджер (2 раза)
- поменял резистор и конденсатор по линии BTDRV
- Поменял ключ, который открывается линией BATDRV
- Просмотрел всю обвязку чарджера, все резисторы в норме, конденсаторы не пробиты, по линиям REGN, BTST конденсаторы поменял.
- поменял верхний и нижний ключи линии PHASE
Все вышеперечисленное результата не дало. На затворе Q5 (BATFET)
FDS6680A по прежнему 18.25V
не могу понять, откуда там берется этих 18.25V.
Прошу знающих помочь разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:41
Переключатель адаптер/батарея исправен, что на его затворе при подключенной зарядке??
Снимите его временно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:53
viewtopic.php?f=181&t=67473
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
bicmark писал(а):
ACDRV - 13.06V
Должно быть 24 вольта. меняйте q1 (по даташиту).
на плате это pq8801 - сток-исток пробиты(сквозняк)
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:46
flatmobil писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=67473
bicmark писал(а):
ACDRV - 13.06V
А слона то я и не увидел...=)
Спасибо за помощь, а то б я дальше сидел и думал что не так с ключом Q5 (BATFET)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4332
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (LA-9104P) 19v на батарею
в форуме Dell
Lion18id
21
2233
30 май 2019, 18:31
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (///) Поменял батарею. Не идет заряд
в форуме Apple
olegio
11 апр 2016, 11:20
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5078
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], omenwolf и гости: 73
