Текущее время: 16 май 2024, 13:53
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V Добавлено: 31 окт 2017, 15:10 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте. Пришел залитик, после другого сервиса с диагнозом не включается. Поменял: - PR8203 - был в обрыве - PR8202 - был в обрыве - PU8200 - PQ8200 Установил, так как отсутствовали на плате: - PC8221 - PQ8201 - PQ8200 Плата завелась от ЛБП, виндовс загрузился. От Аккумулятора тоже все хорошо. но если вставить аккум и подключить ЛБП - на последнем напряжение проседает с 19V до 15V и потребление показывает 4,5А Замеры на чарджере во время подключенной батарее и ЛБП: ACN -12.2V ACP - 12.3V CMRST - 12.96V ACDRV - 13.06V ACOK - 0V ACDET - 1.93V IOUT - 0.94V SDA - 3.29V SDL - 3.29V ILIM - 0.82V BATDRV - 18.25V SRN - 12.18V SRP - 12.2V LODRV - 0V REGN - 5.96V BST - 11.92V HIDRV - 12.2V PHASE - 12.2V VCC - 14V
На затворе Q5 (BATFET) FDS6680A высокое напряжение (18.25V). Если запитать плату только от батареи - напряжение на BATDRV будет 17V Если запитать только от ЛБП - 3.06V. Что было сделано: - поменял чарджер (2 раза) - поменял резистор и конденсатор по линии BTDRV - Поменял ключ, который открывается линией BATDRV - Просмотрел всю обвязку чарджера, все резисторы в норме, конденсаторы не пробиты, по линиям REGN, BTST конденсаторы поменял. - поменял верхний и нижний ключи линии PHASE Все вышеперечисленное результата не дало. На затворе Q5 (BATFET) FDS6680A по прежнему 18.25V не могу понять, откуда там берется этих 18.25V. Прошу знающих помочь разобраться
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V Добавлено: 31 окт 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
viewtopic.php?f=181&t=67473 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- bicmark писал(а): ACDRV - 13.06V Должно быть 24 вольта. меняйте q1 (по даташиту). на плате это pq8801 - сток-исток пробиты(сквозняк)
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2017, 20:46 |
flatmobil писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=67473 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- bicmark писал(а): ACDRV - 13.06V Должно быть 24 вольта. меняйте q1 (по даташиту). на плате это pq8801 - сток-исток пробиты(сквозняк) А слона то я и не увидел...=) Спасибо за помощь, а то б я дальше сидел и думал что не так с ключом Q5 (BATFET)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, bass, dellpol, erikalov, Itachi89nn, LEXAGRIN, MaxNP54, nickish008, sarioglo_s, sergei21, swansic, TELiNDUS, Назир и гости: 28 |
