Пришел в кз по 3v линии, заменил ЮМ и ШИМ дежурки, при подключении питания поднимаются все напряжения кроме VCCCORE, загораются светодиоды - ЛАМПА + САМОЛЕТ + NUM lock и остаются светиться все время, на кнопку нет реакции. По сервис мануалу стопорится на 27 шаге - ШИМ питания проца PU8000 не поднимает сигнал IMVP8_PWRGD,
До этого шага:
All system pwgd - 3,3v.
p_imvp8_en_10 - 3,13v
p_imvp8_drvon - 4,91v
IMVP8_PWRGD - 0v
ШИМ - NCP81205
