Текущее время: 01 май 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Asus (GL552VW rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:38
Пришел в кз по 3v линии, заменил ЮМ и ШИМ дежурки, при подключении питания поднимаются все напряжения кроме VCCCORE, загораются светодиоды - ЛАМПА + САМОЛЕТ + NUM lock и остаются светиться все время, на кнопку нет реакции. По сервис мануалу стопорится на 27 шаге - ШИМ питания проца PU8000 не поднимает сигнал IMVP8_PWRGD,
До этого шага:
All system pwgd - 3,3v.
p_imvp8_en_10 - 3,13v
p_imvp8_drvon - 4,91v
IMVP8_PWRGD - 0v
ШИМ - NCP81205
Человек — то, что он о себе думает
 Заголовок сообщения: Re: Asus (GL552VW rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:43
vccsense - 4,2 ома (ШИМ проца снял, обвязку снял, дорожка с проца)
vsssense - по 1 ому, (со снятым ШИМ проца и с ним)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:46
Суть вопроса в чем? БИОС прошивали?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 07:32
Jos писал(а):
vsssense - по 1 ому
Это не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 07:50
Добрый день.
А сервис мануалом не поделитесь, такая же плата не включается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5330
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6376
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN#
dzigarok
1162
22 дек 2021, 11:11
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VW (GL552VW REV 2.0) Нет инициализации
FC1989
23 окт 2017, 12:29
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
3911
20 июн 2019, 17:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan, AndreyZagr, ImPetr0vich и гости: 57
