Текущее время: 26 апр 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 01:35
Ноут пришел с КЗ по 3,3 В. Заменили хаб и дежурку. У ноута всегда автостарт. Нету напруги на дросселях возле проца.
По замерам:
P_IMVP8_DRVON - 3,3 В есть
IMVP8_PWRGD - 3,3 В есть
VCCST_PWRGD_CPU - 3,3 В есть
PCH_PLTRST_CPU - нету
Решил прошить флешку биоса дампом с форума. Дамп сохранил - флешка не флешка. Ерор. Вкидаю новую флешку - 3 секунды горит первый светодиод потом все пробликуют и тухнет. напруг кроме дежурок и 1.05 в больше нет. родной дамп не дает никакого результата.
куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:33
в этот момент что то из напряжений поднимается?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:38
только 1,05в и дежурку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551VW (N551VW rev 2.0) не вкл
ajax329
25 апр 2019, 14:04
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0120942 ( 6-71-M74KOprod.code clevo m771k) помогите опознать шимы по дежуркам
в форуме Clevo
masser
07 фев 2017, 17:12
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
11
3427
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53E (K53SD REV 2.0) умер после прошивки биоса
SashaZmei
05 июл 2015, 15:44
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500L (TP500LN Rev 2.0) Умер впаяный проц i7, возможна ли замена на i3 или i5
Sanches524
18 июн 2016, 12:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, biluj84, daneeya, DenieM, fenix57 и гости: 60
