Заголовок сообщения: Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Добавлено: 06 янв 2018, 01:35
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 15:13 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 244 Откуда: Киев
Ноут пришел с КЗ по 3,3 В. Заменили хаб и дежурку. У ноута всегда автостарт. Нету напруги на дросселях возле проца. По замерам: P_IMVP8_DRVON - 3,3 В есть IMVP8_PWRGD - 3,3 В есть VCCST_PWRGD_CPU - 3,3 В есть PCH_PLTRST_CPU - нету Решил прошить флешку биоса дампом с форума. Дамп сохранил - флешка не флешка. Ерор. Вкидаю новую флешку - 3 секунды горит первый светодиод потом все пробликуют и тухнет. напруг кроме дежурок и 1.05 в больше нет. родной дамп не дает никакого результата. куда копнуть?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Добавлено: 06 янв 2018, 14:33
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
в этот момент что то из напряжений поднимается?
Mich6el
Добавлено: 09 янв 2018, 21:38
manipulator писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
