Текущее время: 26 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:59
Здравствуйте.
Столкнулся с таким вопросом.
ноутбук х540l был залит, после ведет себя так:
в момент подключение ЗУ, начинает включатся секунд на 6 и выключается, начинает мигать индикатор батареи (не важно есть она или ее нет)
мультик it8585e, при подачи питания через резистор (примерно 3 вольта) на 110 ногу начинает включаться, работает.
Подскажите где рыть?
Или схема может есть у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:33
Внимательно все отмыли? Где то коротит!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:23
Спасибо. Все верно. Перемыл, просмотрел под микроскопом, все чисто. Заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
GDimhA
3066
08 авг 2019, 14:52
Душевный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H67H2-A3 бп частично автоматически поднимает напряжения при подключении к плате
в форуме ECS (Elitegroup)
megamatvey
28 июл 2018, 20:33
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
в форуме Samsung
Egogot
23 окт 2023, 09:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3464
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev 2.0) не включается
g_hitch
11 дек 2018, 14:53
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djonnnik, ismayil, Quashi, Wirrol, Зайдуллин Эмиль и гости: 57
