Здравствуйте. Столкнулся с таким вопросом. ноутбук х540l был залит, после ведет себя так: в момент подключение ЗУ, начинает включатся секунд на 6 и выключается, начинает мигать индикатор батареи (не важно есть она или ее нет) мультик it8585e, при подачи питания через резистор (примерно 3 вольта) на 110 ногу начинает включаться, работает. Подскажите где рыть? Или схема может есть у кого?
Stugub
Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
Добавлено: 18 янв 2018, 22:33
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 13:02 Наличности на руках: 26.01 Сообщения: 21 Откуда: Тюменская область г. Ишим
Внимательно все отмыли? Где то коротит!
АртемМСТР
Сейчас этот форум просматривают: cafjc2k, motor_58 и гости: 58
