Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Со слов клиента постепенно пропадала вафля. Пока не пропала совсем.
замеры показали что в обрыве Pern0 (23 нога разьема) Снял хаб .прозвонил остальные дороги . Целые. Вывел перемычку с под хаба .Восстановив Pern0.
Итого по замерам BUF_PLTRST#, , 3VS_WLAN, 1,5VS_WLAN Есть. Осцила счас нет глянуть. Но на 23 и 25 ноге pci e по 0в(сопротивление на землю по 800 Ом) на 31 и 33 по 1.4В. WLAN_RF_ON нет. (заклеил контакт 20)
Вафлю не видит. (хотя был один раз когда увидел).
.Идеи кончились
rontik
Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) не видит wifi
Добавлено: 20 фев 2018, 19:28
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 14:59 Наличности на руках: -2.00 Сообщения: 46 Откуда: Воронеж
сними с планшета модуль вафли и припояй на мать, делал неоднократно все работает отлично
2uz
Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) не видит wifi [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 фев 2018, 19:57
Короче снял хаб снова. Вывел 4 перемычки к дорожкам на линию вай фая. И о чудо вафля заработала. Фото с тест поинтами дорог на вафлю прикрепил мож кому пригодиться.
vldmrdnpr
Сколько же такой ремонт стоил? Два съема-посадки хаба + сам поиск неисправности! По моим прикидкам, должен баксов 60-80 потянуть. Свисток -10$
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
2uz
Добавлено: 21 фев 2018, 12:07
не так дорого как хотелось. плюс клиент еще признался что ноут под нагрузкой вис если его взять за угол. .На данный момент не виснет.Так что думаю все правильно.
Сейчас этот форум просматривают: Sadix86 и гости: 42
