Текущее время: 27 апр 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: x550c (X550CC) не видит wifi
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:57
Со слов клиента постепенно пропадала вафля. Пока не пропала совсем.
замеры показали что в обрыве Pern0 (23 нога разьема)
Снял хаб .прозвонил остальные дороги . Целые. Вывел перемычку с под хаба .Восстановив Pern0.
Итого по замерам
BUF_PLTRST#, , 3VS_WLAN, 1,5VS_WLAN
Есть.
Осцила счас нет глянуть.
Но на 23 и 25 ноге pci e по 0в(сопротивление на землю по 800 Ом)
на 31 и 33 по 1.4В.
WLAN_RF_ON нет. (заклеил контакт 20)
Вафлю не видит. (хотя был один раз когда увидел).
.Идеи кончились
 Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) не видит wifi
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:28
сними с планшета модуль вафли и припояй на мать, делал неоднократно все работает отлично
 Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) не видит wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:57
Короче снял хаб снова. Вывел 4 перемычки к дорожкам на линию вай фая. И о чудо вафля заработала. Фото с тест поинтами дорог на вафлю прикрепил мож кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:23
Сообщение не в тему
Сколько же такой ремонт стоил? Два съема-посадки хаба + сам поиск неисправности! :sh_ok: По моим прикидкам, должен баксов 60-80 потянуть. Свисток -10$
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:07
не так дорого как хотелось. плюс клиент еще признался что ноут под нагрузкой вис если его взять за угол. .На данный момент не виснет.Так что думаю все правильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC) не видит WiFi модуль
alexvpol
31 окт 2016, 16:19
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC rev.2) Видео и WiFi
poluyretan
1586
12 апр 2018, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550CC) Не видит SATA
dodther
27 авг 2016, 23:38
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev 2) Не видит оперативку
Pagot
1834
21 янв 2019, 20:31
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hol_odno, JekaFlor, Vadim2033, Yandex [BOT], zloy_jafar и гости: 72
