Текущее время: 21 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: asus g750 (g750JS rev 2.0) Сопротивление по питанию проца
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:22
Всем привет ,подскажите сопротивление по процу с рабочей метери.
Спасибо
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: asus g750 (g750JS rev 2.0) Сопротивление по питанию проца
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:56
Сопротивление по процу несколько ом. Чуть конкретнее, какой именно проц у вас стоит и какое именно питание (сопротивление на дросселях) вы меряете и что вас смущает? 1ом - плохо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 09:16
Нужно сопротивление на 3 дроселях.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:20
Заблокирован
= 36 Ом
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:58
If you are talking about resistence of +vcore to the ground then 16 ohm is fine. I have this same laptop fixed, the resistence was 16 ohm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750 (G750JS) Не реагирует на кнопку включения
fktrctq0321
1095
14 мар 2021, 12:58
fktrctq0321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585
j099
07 авг 2018, 14:21
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
Alex9010
11 июл 2023, 12:25
gendirfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JS (G750JS) нужен дамп
Klem
2772
01 авг 2018, 16:44
13w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JS-T4015H (G750JS rev 2.0) Сбил пару элементов с дискретной видеокарты
itserviceklg
06 дек 2016, 19:07
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., bogdan.prelovscky, Flash_rec, Google [Bot], JonElektra, Ololoev1996, sasha_m, vdklv, Виктор1985 и гости: 48
