Заголовок сообщения: asus g750 (g750JS rev 2.0) Сопротивление по питанию проца
Добавлено: 19 мар 2018, 22:22
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет ,подскажите сопротивление по процу с рабочей метери. Спасибо
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: asus g750 (g750JS rev 2.0) Сопротивление по питанию проца
Добавлено: 20 мар 2018, 01:56
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 15:07 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Сопротивление по процу несколько ом. Чуть конкретнее, какой именно проц у вас стоит и какое именно питание (сопротивление на дросселях) вы меряете и что вас смущает? 1ом - плохо.
desertearch
Добавлено: 20 мар 2018, 09:16
Нужно сопротивление на 3 дроселях.
FatalError
Сейчас этот форум просматривают: wersache и гости: 54
