На тех платах что у меня есть ни на одной не звонится с 19й ноги мульта на 14 и 27 ноги шима дежурки. Скорее всего управление через какие то ключи идет.
Каким именно boardviewer вы пользуетесь? У меня кроме названия компонента и его номера в схеме ничего не пишет. И что за привычка у всех выкладывать боардвью без проги, которой надо открывать. Ищи потом в гугле пол часа 1 из 20 приложений которое хоть как то откроет...
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- Вот это:
http://boardviewer.net/ru/как и большинство других вообще не запускается. NET Framework 4.5.1 стоит, visual c++ тоже разные стоят. Пользуюсь Windows XP на старом ноуте)
---------- Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды: ---------- С горем пополам запустил програмулину)
Инейблы с мульта приходят, TON и SKIP соответствуют уровню REF = 2V. На 20й ноге 0,6В и без дежурных 5В эта цепь не работает. ILimit по 0,1-0,2 вольта.
Вроде все условия выполнены, или я не прав? Почему нет дежурки? Подкину еще один такой шим для уверенности...
