Текущее время: 05 май 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Asus A52DE (K52dr rev 2.2.) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:09
Пришол данный аппарат уже паянным. Пропаяли север и во флюсе шим дежурки и шим проца.
Шим дежурки труп, по ЛДО было КЗ. Заменил RT8206A, пятилапую хр*нь для ЛДО и мульт - КЗ ушло. Все перекинул с платы где была дежурка и реакция на кнопку.
Итог: 3,3 на мульт и флешку идет, дежурных 5В и 3,3В нету, дежурных 1,2В тоже. На 14й и 27й ноге шима дежурки нету инейблов. Схемки нету, по боардвью сигналы не отследишь.
Вопрос, кто должен выдать инейбл для поднятия дежурных и что должно быть на 2, 20, и 29 ногах шима?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
И еще, КЗ по 3,3В и 5В нету. После ключей которые дальше их раздают по плате тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52DE (K52dr rev 2.2.) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:08
Очень даже хорошо отслеживается, boardviewer пользуйте.
Мульт конечно с 19 ноги сигналом VSUS_ON, условия для старта все проверили?
В даташите все расписано.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 11:45
На тех платах что у меня есть ни на одной не звонится с 19й ноги мульта на 14 и 27 ноги шима дежурки. Скорее всего управление через какие то ключи идет.
Каким именно boardviewer вы пользуетесь? У меня кроме названия компонента и его номера в схеме ничего не пишет. И что за привычка у всех выкладывать боардвью без проги, которой надо открывать. Ищи потом в гугле пол часа 1 из 20 приложений которое хоть как то откроет...
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
Вот это: http://boardviewer.net/ru/
как и большинство других вообще не запускается. NET Framework 4.5.1 стоит, visual c++ тоже разные стоят. Пользуюсь Windows XP на старом ноуте)
---------- Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды: ----------
С горем пополам запустил програмулину)
Инейблы с мульта приходят, TON и SKIP соответствуют уровню REF = 2V. На 20й ноге 0,6В и без дежурных 5В эта цепь не работает. ILimit по 0,1-0,2 вольта.
Вроде все условия выполнены, или я не прав? Почему нет дежурки? Подкину еще один такой шим для уверенности...
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 12:40
У этой платы есть типохуха, надо бы проверить
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52DE (K52dr rev 2.2.) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:08
Проблема оказалась в двух резисторах с обратной стороны платы: PR8101 и PR8108 по 10Ом которые были в обрыве. Деружка поднялась, но 1,2В дежурных пока нету. Буду копать дальше...
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Воспрос с дежурным 1,2В решился запаиванием назад перемычек PJP8102 и PJP8101)) Плата стартует, есть картинка.
Вопрос решен, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки
Ivan440
3261
08 авг 2016, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (A52DE-EX173D) Нужен биос 211
romaz1985
20 мар 2017, 00:55
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
