Текущее время: 26 апр 2024, 20:27
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 14 июн 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
YachiНачать с зарядки. Вы ничего не написали и не сделали - что Вам можно подсказать? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Yachi писал(а): схемы нет есть борд
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 14 июн 2018, 15:19 |
Yachi писал(а): Индикатор на материнской плате не загорается как это было ранее Ну раз начал, попробуем: Разбираем. Проверяем что на входных ключах. Определяем чарджер и условия его работы. Определяем дежурки и силовые. Дайте хотя бы эту инфу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- Подскажу: BQ25A и RT8239B - должны быть они
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 14 июн 2018, 19:07 |
leopold1112 Да ладно! чарджер менять приходится очень редко. Ключи - да.
А так тема закончится походом в нормальный сервис. ИМХО. Рукожопам только не отдавать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 15 июн 2018, 00:27 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Проверить сопротиление на В+ Проверить входные ключи Андрей1975Yachi писал(а): RT8239B: vcc 0v нет vcc на дежурке , думаю нет и В+ ( борду не открывал) до мульта и лдо далеко еще
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 15 июн 2018, 09:18 |
Міша Смич писал(а): нет vcc на дежурке , думаю нет и В+ Входные заперты. YachiПроверяйте Vin к Vcc чарджера, сопротивление по В+ ?
Yachi
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 15 июн 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 12:27 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 7 Откуда: Карпинск
Lendrover писал(а): Міша Смич писал(а): нет vcc на дежурке , думаю нет и В+ Входные заперты. YachiПроверяйте Vin к Vcc чарджера, сопротивление по В+ ? vcc чарджера 18v сопротивление по b+ кз
serega1576
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 15 июн 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Yachi писал(а): сопротивление по b+ кз Ищите что пробило. Пробегитесь по мосфетам, их проверьте. Либо ЛБП в цепь. Только сначала проверьте не пробит ли верхний ключ в какой либо цепи питания.
Yachi
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 15 июн 2018, 13:33 |
serega1576 писал(а): Yachi писал(а): сопротивление по b+ кз Ищите что пробило. Пробегитесь по мосфетам, их проверьте. Либо ЛБП в цепь. Только сначала проверьте не пробит ли верхний ключ в какой либо цепи питания. пробиты 2 мосфета p2003bea ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 14 секунд: ---------- заменил мосфеты, но кз не ушло снял мосфет, а на месте посадки кз, рядом стоит конденсатор C1608X7R102KGT думал он мертв снял померял живой, но кз с посадочного места не исчез. https://c.radikal.ru/c01/1806/75/2413240dfa84.jpg
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 15 июн 2018, 17:05 |
Yachi писал(а): на месте посадки кз кз это 0 Ом, у вас сколько ? что то на фото не похоже на входные ключи? Boardview возьмите и хоть обозначения этих ключей хоть скажите ( как они в борде подписаны )
Yachi
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 16 июн 2018, 09:52 |
Міша Смич писал(а): Yachi писал(а): на месте посадки кз кз это 0 Ом, у вас сколько ? что то на фото не похоже на входные ключи? Boardview возьмите и хоть обозначения этих ключей хоть скажите ( как они в борде подписаны ) на фото шина питания b+ и да, на мультиметре показано 0 Ом входные ключи сгорел транзисторP0903BEA(PQ8801 обозначен на борде) https://d.radikal.ru/d16/1806/00/5ba5c8e99506.jpg стоит их менять или дальше искать?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 17 июн 2018, 13:47 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Андрей1975 писал(а): С ЛБП подать питание на B+ не варик!?Что сильно будет греться то и неисправно А если дежурку что-то душит или перегруз, то она будет кипеть... значит неисправна?) С такой подготовкой объективно лучше в сервис...
Андрей1975
Заголовок сообщения: Re: asus 402f (x402ca rev. 2.0) нет напряжений Добавлено: 17 июн 2018, 22:41 |
Зарегистрирован: 25 сен 2011, 12:47 Наличности на руках: 71.15
Сообщения: 33 Откуда: Брест
smetankin писал(а): Андрей1975 писал(а): С ЛБП подать питание на B+ не варик!?Что сильно будет греться то и неисправно А если дежурку что-то душит или перегруз, то она будет кипеть... значит неисправна?) С такой подготовкой объективно лучше в сервис... Я просто даю автору направление как проще на мой взгляд отыскать данную неисправность.Далее все зависит от умения и знаний автора.Предположим если шим дежурки душит что то тогда какая проблема узнать что душит используя измерения и тот же лбп.А с подходом снимать все что в таком случае звонится как кз можно ничего и не найти поскольку дело может оказаться например в керамике.Лично мне было бы неприятно перепахать плату из-за 1 кондера! А что касается сервиса так учитывая что теме уже дня 3 или 4 и толком ничего непонятно и не слышно от автора то имхо лучше в НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС!Но это уже отдельная тема.
