Всем здравствуйте! Нужна помощь! Не знаю с чего начать. Попал в руки асус F555l. Исчезает подсветка, если отключить зарядное устройство, но ноут продолжает работать. Аккум работает, биос обновил. В меню биос ведет себя так же. Что делать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У
almat_moto
При этом эта же матрица на другом работает нормально.
Так и предполагалось.
Doc
Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У [РЕШЕНО]
Попался как раз такой же. Заменил дроссель с донора. Стало лучше, но на 10% АКБ тоже начинает моргать. Подбирать "хороший" как то влом стало.
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 11
