Текущее время: 20 май 2024, 13:41
Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У Добавлено: 25 май 2018, 17:00 |
Матрицу менять. Не хватает питания от АКБ.
almat_moto
Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У Добавлено: 27 май 2018, 15:49 |
Сообщения: 35 Откуда: Almaty
MSF113 писал(а): Матрицу менять. Не хватает питания от АКБ. Все работает! Спасибо за быстрый ответ, поменял матрицу. При этом эта же матрица на другом работает нормально.
Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У Добавлено: 28 май 2018, 09:27 |
almat_moto писал(а): При этом эта же матрица на другом работает нормально. Так и предполагалось.
Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У Добавлено: 16 июл 2018, 15:03 |
Попался как раз такой же. Заменил дроссель с донора. Стало лучше, но на 10% АКБ тоже начинает моргать. Подбирать "хороший" как то влом стало.
