Текущее время: 28 апр 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Asus X540S (X540SC Rev 2.0) Не включается, горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:47
Добрый день. Изначально аппарат при нажатии на кнопку включения (находится на клаве) реагировал, появлялась индикация включения, загорался левый диод, а также при подключенном БП светился красным второй светодиод.
Следов залития нет. После вскрытия и измерений оказалось, что нет одного из дежурных, а именно 3в. Прошил БИОС, брал отсюда viewtopic.php?f=40&t=53183. После этого, стали подниматься обе дежурки, на БИОС 1,8 приходят, на кнопку включения 3,3 приходят (мерял на конденсаторе). Теперь картина следующая:
При подключении БП загораестя белым светом индикатор зарядки.
Нет реакции на кнопку включения
Вот что смог намерить благодаря боардвью
Есть следующие напруги:
1,05 VSUS
1,8 VSUS
1.24 VSUS
3 VSUS
5 VSUS
12 VSUS
Биос пробовал три версии, 2 отсюда viewtopic.php?f=40&t=53183, и 1 viewtopic.php?f=40&t=3878&start=1040 отсюда. Картина не меняется.
Подскажите, какие еще показания можно измерить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SC Rev 2.0) Не включается, горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:59
Что мешает пойти дальше по условиям запуска?
Кнопка в мульт, трансляция в хаб, сусы, ресеты и т.д.....
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
POS в помощь:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:37
Спасибо, POS мне не удалось найти. Пошел ковырять дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 17:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540sc (x540sc rev 2.0) Иногда включается
eugkov
02 ноя 2021, 09:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.
v_mathushchenko
10
2124
05 июл 2019, 23:32
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 11:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 69
