Добрый день. Изначально аппарат при нажатии на кнопку включения (находится на клаве) реагировал, появлялась индикация включения, загорался левый диод, а также при подключенном БП светился красным второй светодиод.
Следов залития нет. После вскрытия и измерений оказалось, что нет одного из дежурных, а именно 3в. Прошил БИОС, брал отсюда
viewtopic.php?f=40&t=53183. После этого, стали подниматься обе дежурки, на БИОС 1,8 приходят, на кнопку включения 3,3 приходят (мерял на конденсаторе). Теперь картина следующая:
При подключении БП загораестя белым светом индикатор зарядки.
Нет реакции на кнопку включения
Вот что смог намерить благодаря боардвью
Есть следующие напруги:
1,05 VSUS
1,8 VSUS
1.24 VSUS
3 VSUS
5 VSUS
12 VSUS
Биос пробовал три версии, 2 отсюда
viewtopic.php?f=40&t=53183, и 1
viewtopic.php?f=40&t=3878&start=1040 отсюда. Картина не меняется.
Подскажите, какие еще показания можно измерить?
