Текущее время: 26 апр 2024, 19:15
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Asus x552ep (x550ep) Требуется Power Sequence(нет PM_RSMRST#) Добавлено: 10 окт 2018, 18:55 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 190.07
Сообщения: 105 Откуда: Ставрополь
Sandu писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138824 Эту тему изучил вдоль и поперёк, но там мульт другой и платформа отличается, там ведь интел, а у меня амд. Например синала Me_SysPwrDnAck ec у меня вообще нет. думаю и Power Seqence будет другой
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Asus x552ep (x550ep) Требуется Power Sequence(нет PM_RSMRST#) Добавлено: 10 окт 2018, 19:17 |
Sandu писал(а): До конца дочитали у Кварца все ок? Да, кварц генерит... Думаю, не выполнено какое-то условие
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Asus x552ep (x550ep) Требуется Power Sequence(нет PM_RSMRST#) Добавлено: 10 окт 2018, 22:32 |
Sandu писал(а): Если кварц генерит то проблема в хабе ,он не снимает данный сигнал PM_RSMRST , конечно если на кнопке есть питания и падает в 0 и доходит до мульта На кнопке есть 3.3в, на мульте тоже, при нажатии на мульте падает в 0. Тут, к сожалению, комбайн AM5000IBJ44HM, в наличии нет, хотелось бы определиться прежде чем покупать... И, кстати, сажает синал PM_RSMRST# именно мульт, я поднимал ногу диода развязочного от мульта, 1.8в появилось на этом сигнале со стороны проца
