Текущее время: 28 апр 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Asus x552ep (x550ep) Требуется Power Sequence(нет PM_RSMRST#)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:07
Здравствуйте. Принесли залитик, дежурка имеется 5v и 3.3v. Мульт IT8572E,
3.3v на него приходит
LID#-3v
SUS_PWRGD -3.3v
EC_RST#-3.3v
AC_IN_OC - 0v
PM_RSMRST# -0v
При подключении адаптера на флеш BIOS кратковременные импульсы, на этом всё.
Естественно, биос шил и мульт менял. Прошу помощи, кто знает последовательность запуска на этой платформе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552ep (x550ep) Требуется Power Sequence(нет PM_RSMRST#)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:46
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138824
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:55
Эту тему изучил вдоль и поперёк, но там мульт другой и платформа отличается, там ведь интел, а у меня амд. Например синала Me_SysPwrDnAck ec у меня вообще нет. думаю и Power Seqence будет другой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:03
До конца дочитали у Кварца все ок?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:17
Да, кварц генерит... Думаю, не выполнено какое-то условие
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:07
Если кварц генерит то проблема в хабе ,он не снимает данный сигнал PM_RSMRST , конечно если на кнопке есть питания и падает в 0 и доходит до мульта .
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Снимите хаб и посмотрите если нет гнили.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:32
На кнопке есть 3.3в, на мульте тоже, при нажатии на мульте падает в 0. Тут, к сожалению, комбайн AM5000IBJ44HM, в наличии нет, хотелось бы определиться прежде чем покупать... И, кстати, сажает синал PM_RSMRST# именно мульт, я поднимал ногу диода развязочного от мульта, 1.8в появилось на этом сигнале со стороны проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN
Steefler07
12
3059
11 апр 2017, 13:52
Steefler07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP (X552EP Rev 2.0) Пост код b6 b7
Boglen
1722
30 май 2021, 18:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552EP (X550EP rev 2.0) Не включается после залития
fokinmax
8101
12 мар 2015, 17:05
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP (X550EP r2.0) отследить дорожку до сетевухи
_AVP_
12 мар 2015, 16:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP-XX064H (X550EP REV:2.0) Нужна помощь в опознании элемента
Djonny
04 авг 2015, 15:08
arhistav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish, otanazar79, spam1012 и гости: 59
