Текущее время: 13 май 2024, 17:54
kalya
Заголовок сообщения: Re: UX490(UX430) (ux490) как разобрать дисплей? Добавлено: 08 окт 2018, 02:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
_AVP_ писал(а): нужно восстановить или заменить шлейф матрицы, но не пойму как снять стекло. На разогрев и попытку отклеить не среагировало, сдвигать как в некоторых моделях, тоже некуда... Это попадалово. Отдайте обратно
kalya
Заголовок сообщения: Re: UX490(UX430) (ux490) как разобрать дисплей? Добавлено: 27 окт 2018, 18:05 |
ermlex писал(а): А почему нельзя матрицу поменять? Матрицу поменять то можно, при условии, что там стандартная матрица и если получится тачскрин снять. А в случае если набор фильтров и стекло запакованы в верхнюю крышку (как любят делать Asus) и не является стандартной съёмной матрицей прикрытой тачем, то с большой вероятностью можно предполагать, что ничего не получится.
