Текущее время: 28 апр 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: UX490(UX430) (ux490) как разобрать дисплей?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 22:51
нужно восстановить или заменить шлейф матрицы, но не пойму как снять стекло. На разогрев и попытку отклеить не среагировало, сдвигать как в некоторых моделях, тоже некуда...
 Заголовок сообщения: Re: UX490(UX430) (ux490) как разобрать дисплей?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 23:27
_AVP_
Греете чем или на чем и до скольки градусов?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 02:15
Это попадалово. Отдайте обратно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 03:44
может есть вариант в сборе найти верх со шлейфом?
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:37
https://www.ebay.com/itm/Asus-ZenBook-3 ... SwHMhbva2p
А с чего вы взяли, что там дело в шлейфе?
Несите людям у кого есть грелка для замены тачскринов на планшетах. Может помогут.
А сами только стекло сломаете
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 10:26
А почему нельзя матрицу поменять?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:45
Раз феном пробывали дальше оставьте все как есть (если нету нижнего подогрева) наверное не хватает одного фена. Может как выше написано отнести к тому у кого есть нижний подогрев для снятия тачскрина от него?!
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 18:05
Матрицу поменять то можно, при условии, что там стандартная матрица и если получится тачскрин снять.
А в случае если набор фильтров и стекло запакованы в верхнюю крышку (как любят делать Asus) и не является стандартной съёмной матрицей прикрытой тачем, то с большой вероятностью можно предполагать, что ничего не получится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux430 (ux430ua) не видит батарею
DeZQ
1985
07 ноя 2020, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux430 (ux430uq) нужны номиналы
fifagool
01 мар 2021, 11:54
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX430 (UX430UAR) вентилятор на максимум обороты
hannesx
17 май 2021, 22:30
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается
AlexT55
14
2228
20 фев 2022, 19:28
vilnisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s не работает дисплей (INVENTEC PIAGET2.0 Discrete) не работает дисплей
mihirat
14 май 2014, 00:12
mihirat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, Majestic-12 [Bot] и гости: 39
