Текущее время: 15 май 2024, 00:45
Zloj
Заголовок сообщения: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения Добавлено: 10 ноя 2018, 20:37 |
Сообщения: 66 Откуда: SPb
Доброго времени суток. Принесли в ремонт ASUS X751LD с заявленной неисправностью "не работает экран, просто выключился". При осмотре нашел небольшие окислы на корпусе коннектора шлейфа матрицы, контакты шлейфа и коннектора чистые. Больше следов жидкости не видно. Поведение ноута таково: при нажатии кнопки включения загорается зеленый светодиод (power), некоторое время спустя (минуты 3-5) включается куллер. Явного нагрева элементов не обнаружено. Система охлаждения лишь чуть теплая на ощупь. Субъективно источником нагрева является видео. Напряжения промерил. Вот результат (в скобках точки замера): дежурка 5V - 5.04 (PJP8101) дежурка 3,3V - 3.36 (PJP8102) питание ОЗУ - 1,404 (JP602) питание CPU - 1.72 (PL8003) питание видео? - 1,08 (PL8501, PL8502) 1,05VSUS - 1.08 (PJP8201)
КЗ по шинам данных USB нет. Напряжение питания USB 5.03v. Биос шил. Брал различные сборки с этого сайта. Флешку даже заменил (родная перестала верифицироваться). Картина поведения не меняется. Припаял дебаг разъем, подключил пост-карту (от Вертьянова). Посты не бегут (00), ресет не мигает. Либо я ее не правильно подключил :). Все экзекуции проводились при питании от АКБ. БП не подключал. Осциллографом не оснащен к сожалению. Буду рад, если потыкаете носом в мои ошибки или подскажите верный путь к светлому будущему.
Zloj
Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения Добавлено: 12 ноя 2018, 13:18 |
Спасибо за быстрый отклик. На 22 выводе ITE до нажатия кн.вкл. 2,4В, после нажатия 3,3В.
Физически карта была подключена верно. Шины данных дебаг-разъема идут напрямую под процессор. Смущает большое количество не распаянных деталей возле дебаг-разъема, имеющих соединение с ним (U3102 и ее обвязка). По идее влиять не должна, но... На самой карте джамперы в положении off-off-off. Все так?
Запуск без внешнего модуля памяти картины не меняет. Набортная память не греется, напряжение питания на ней 1,4В.
Zloj
Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения Добавлено: 21 дек 2018, 21:35 |
Апну тему. Все еще актуальна. Провел замеры напряжений на мультике и составил таблицу. Во втором столбце значения при выключенном ноуте, в третьем - после включения. Наверняка намерял лишнего, но много не мало
Таблица напряжений
выводдо нажатия после нажатия 14 EC_RST#3.253.24 22 BUF_PLT_RST#2.583.3 26 +3VA_EC3.33.3 35 PM_SUSB#03.36 56 PM_PWRBTN#03.3 57 PM_SUSC#03.36 66 PM_SLP_SUS#03.36 68 ALL_SYSTEM_PWRGD03.3 69 CORE_PWRGD03.3 74 +3VACC3.33.3 83 1.35V ON03.3 85 +5VSUS_PWRON_EC03.3 93 PM_CLKRUN#01.2 96 PM_RSMRST#03.3 97 PCH_DPWROK03.3 98 PM_PWROK03.3 99 PM_SYSPWROK03.3 110 PWR_SW#3.23.2 111 PS_ON3.33.3 112 EC_VSTBY03.33.3 127 +3VPLL3.33.3
Насколько я понял все пауэргуды соответствуют норме? Все питания должны быть подняты? Значит проблема в цифровой части? Кстати, недавно купил осциллограф. Теперь могу предоставить немного больше информации. Очень надеюсь на Вашу помощь, друзья. Поскольку у самого идей, кроме одной, нет. Не хочется думать что это комбайн виноват...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения Добавлено: 22 дек 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Zloj писал(а): но сомневаюсь что удастся. На буках с QUAD флэхой если обычную поставить, постов не будет. Шейте дамп с этим флагом. Если не прокатит, ищите 25q64fvs1q именно. Тут на форуме в темах была информация от камрадов, что не всегда прокатывает G, даже если с флагом шить.
AVN
Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения Добавлено: 22 дек 2018, 20:55 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Zloj, про флеш Вам уже все "разжевали", но я бы еще обратил внимание на Zloj писал(а): BUF_PLT_RST# 2.58 Такого в принципе до включения не должно быть. Я бы проверил U2502, и сигнал PLT_RST#.
Zloj
Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения Добавлено: 24 дек 2018, 13:00 |
AVN писал(а): Такого в принципе до включения не должно быть. Вы правы. Или плата за выходные "отлежалась", или я был невнимателен при измерениях. Сейчас при выключенной плате и питании от АКБ это напряжение 0В. Меня смущает автостарт платы при подключении блока питания. Независимо подключена батарея или нет. Прошью биос и отпишусь о результатах. Прошил м/сх с индексом G с флагом Q.Поведение не изменилось. Ради интереса прошил бекапом родную м/сх с индексом Q. И, что странно, она успешно прошилась и верифицировалась. После этого на матплате исчез автостарт при подключении БП. Изображения и подсветки по-прежнему нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. На пост-карте так же нет движения.
