Текущее время: 10 ноя 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:37
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт ASUS X751LD с заявленной неисправностью "не работает экран, просто выключился".
При осмотре нашел небольшие окислы на корпусе коннектора шлейфа матрицы, контакты шлейфа и коннектора чистые. Больше следов жидкости не видно.
Поведение ноута таково: при нажатии кнопки включения загорается зеленый светодиод (power), некоторое время спустя (минуты 3-5) включается куллер. Явного нагрева элементов не обнаружено. Система охлаждения лишь чуть теплая на ощупь. Субъективно источником нагрева является видео.
Напряжения промерил. Вот результат (в скобках точки замера):
дежурка 5V - 5.04 (PJP8101)
дежурка 3,3V - 3.36 (PJP8102)
питание ОЗУ - 1,404 (JP602)
питание CPU - 1.72 (PL8003)
питание видео? - 1,08 (PL8501, PL8502)
1,05VSUS - 1.08 (PJP8201)
КЗ по шинам данных USB нет. Напряжение питания USB 5.03v. Биос шил. Брал различные сборки с этого сайта. Флешку даже заменил (родная перестала верифицироваться). Картина поведения не меняется.
Припаял дебаг разъем, подключил пост-карту (от Вертьянова). Посты не бегут (00), ресет не мигает. Либо я ее не правильно подключил :). Все экзекуции проводились при питании от АКБ. БП не подключал. Осциллографом не оснащен к сожалению. Буду рад, если потыкаете носом в мои ошибки или подскажите верный путь к светлому будущему.
 Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 22:19
Что на 22 лапке ITE?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 04:40
Так не инициализируется или нет изображения?
Есть реакция на капс-лок, нум-лок? При отключенной матрице есть изображение на внешнем мониторе?
Память вынимать пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 09:26
Человек написал, что распаялся на дебаг и на lpc нет движения. Какой капс, какое видео?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:05
Человек написал, что не факт, что правильно подключил LPC. Не упомянуты попытки диагностировать проблему матрицы и памяти.
Какой смысл лезть в плату до элементарной диагностики?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:18
Спасибо за быстрый отклик.
На 22 выводе ITE до нажатия кн.вкл. 2,4В, после нажатия 3,3В.
Физически карта была подключена верно. Шины данных дебаг-разъема идут напрямую под процессор. Смущает большое количество не распаянных деталей возле дебаг-разъема, имеющих соединение с ним (U3102 и ее обвязка). По идее влиять не должна, но... На самой карте джамперы в положении off-off-off. Все так?
Запуск без внешнего модуля памяти картины не меняет. Набортная память не греется, напряжение питания на ней 1,4В.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:35
Апну тему. Все еще актуальна.
Провел замеры напряжений на мультике и составил таблицу. Во втором столбце значения при выключенном ноуте, в третьем - после включения. Наверняка намерял лишнего, но много не мало :-):
Таблица напряжений
выводдо нажатия после нажатия
14 EC_RST#3.253.24
22 BUF_PLT_RST#2.583.3
26 +3VA_EC3.33.3
35 PM_SUSB#03.36
56 PM_PWRBTN#03.3
57 PM_SUSC#03.36
66 PM_SLP_SUS#03.36
68 ALL_SYSTEM_PWRGD03.3
69 CORE_PWRGD03.3
74 +3VACC3.33.3
83 1.35V ON03.3
85 +5VSUS_PWRON_EC03.3
93 PM_CLKRUN#01.2
96 PM_RSMRST#03.3
97 PCH_DPWROK03.3
98 PM_PWROK03.3
99 PM_SYSPWROK03.3
110 PWR_SW#3.23.2
111 PS_ON3.33.3
112 EC_VSTBY03.33.3
127 +3VPLL3.33.3
Насколько я понял все пауэргуды соответствуют норме? Все питания должны быть подняты? Значит проблема в цифровой части? Кстати, недавно купил осциллограф. Теперь могу предоставить немного больше информации. Очень надеюсь на Вашу помощь, друзья. Поскольку у самого идей, кроме одной, нет. Не хочется думать что это комбайн виноват...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 23:15
Флешка какая стояла и на что заменил?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 10:00
Если флэш винбонд стоял, посмотри на родной последнюю букву. Если была Q, а поставил G, прошей дамп с включенным флагом Quad Enable.
Или просто если флэхи не жалко, зашей ее с этим флагом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:39
Стоял winbond с индексом Q (25q64fvs1q). Поставлен 25q64fvs1g. Прошивался не в квад режиме. Запасная флешка где-то есть. Так что попробую, но сомневаюсь что удастся. Да и разве поднятие всех пауэргудов не свидетельствует о правильной загрузке прошивки в мульт? Или я что-то не так понимаю в его работе?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:15
На буках с QUAD флэхой если обычную поставить, постов не будет. Шейте дамп с этим флагом. Если не прокатит, ищите 25q64fvs1q именно.
Тут на форуме в темах была информация от камрадов, что не всегда прокатывает G, даже если с флагом шить.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:55
Zloj, про флеш Вам уже все "разжевали", но я бы еще обратил внимание на
Zloj писал(а):
BUF_PLT_RST# 2.58
Такого в принципе до включения не должно быть.
Я бы проверил U2502, и сигнал PLT_RST#.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:00
Вы правы. Или плата за выходные "отлежалась", или я был невнимателен при измерениях. Сейчас при выключенной плате и питании от АКБ это напряжение 0В. Меня смущает автостарт платы при подключении блока питания. Независимо подключена батарея или нет.
Прошью биос и отпишусь о результатах.
Прошил м/сх с индексом G с флагом Q.Поведение не изменилось. Ради интереса прошил бекапом родную м/сх с индексом Q. И, что странно, она успешно прошилась и верифицировалась. После этого на матплате исчез автостарт при подключении БП. Изображения и подсветки по-прежнему нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. На пост-карте так же нет движения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751(X751LD TY030H) (X751LD REV.2.0) Надо биосмод.
koss_
4626
05 июл 2017, 10:28
koss_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R752MD-TY030H (X751MD. REV 2.0) Проблемы с памятью
WBPixar
16 ноя 2018, 01:55
RomanG7753 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
7537
23 сен 2017, 20:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
4224
22 апр 2019, 16:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751ld (X751LD REV: 2.0) опознать элемент
mredik
4022
15 июн 2016, 09:34
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mitrifan и гости: 51
