Текущее время: 04 июн 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Asus X550 (X550CC(CA)) нету +VGFX_CORE +посткоди
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 03:29
всем привет.
ноут попал с причиной не включается.
подключил ЛБП ,реакция на ВКЛ -есть. потреление 95мА. плату заливали вроде как кофе но следов залития на плате не обнаружил .
измерял все напряжения -вияснилось что нету напряжения на +VGFX_CORE ,+VCORE, P_VTTCPU_LX_30 .
пошел искать причину. обнаружил отгнивший конденсатор PC8121 - заменил. далее измерил всю дежурку ,все ок питание ,Enable, Pwrgood.
далее пошел по Power Sequence -ступор на PM_PWROK. посмотрел по шимках которие отдают pwrgood - а именно шимка оперативки не отдает,+VTT_CPU -также не отдает - заменил их обе с донора все powergood в наличии . далее PM_PWRGD поднялось. затем я реско и оператино измерял ALL_SYSTEM_PWRGD =3.3V ,CORE_PWRGD=3.3V,BUF_PLT_RST#=3.2V . VTT_CPU =0.8V, +VCORE=1.12V .+VGFX_CORE =0V. потреление 570-750мА
далее подкинул посткарту(подпаялся) но на ней нули.
после чего прошил флешку под внешнюю оперативку.
после ... включаю плату потребление 450мА- виключаю включаю еще
раз уже 1,2А. измерял не достающие +VGFX_CORE все также по нулях. нашел в донорах шимку RT8885A пару раз перепаивал ее чтоб нормально села- пузо у нее большое -сложность в том что если на пузо не дать чуть припоя то слишком туго припаивается если дать многовато то крайние виводи могут не припаятся. с етим я провозился около часа. имел две шимки с одной шимкой VCORE раз поднимается раз нет.с другой нету VCORE зато есть +VGFX_CORE - потом и то и то пропало .заказал шимку RT8885A -жду. а вот что с поскодами ето уже вопрос )) что я упустил? или недоделал. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550 (X550CC(CA)) нету +VGFX_CORE +посткоди
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:33
паялись на JDEBUG1 ?
RST притягивали к +3В ?
проверьте сборку на которой LADы (у X550CL это RNX3004 возле мульта...)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:26
да припался к JDEBUG1/
RST подтянут к 3.3V через 33Kohm
зборка RNX3004 в порядке =47Ohm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CC (X550CC rev. 2.0) НЕ поднимается Vgfx
demonis
1231
03 дек 2020, 12:22
PerPod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3313
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
2413
26 апр 2021, 11:58
Сейчас этот форум просматривают: Rockstedy, SchneiderSoft и гости: 18
