Заголовок сообщения: Asus X550 (X550CC(CA)) нету +VGFX_CORE +посткоди
Добавлено: 30 ноя 2018, 03:29
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
всем привет. ноут попал с причиной не включается. подключил ЛБП ,реакция на ВКЛ -есть. потреление 95мА. плату заливали вроде как кофе но следов залития на плате не обнаружил . измерял все напряжения -вияснилось что нету напряжения на +VGFX_CORE ,+VCORE, P_VTTCPU_LX_30 . пошел искать причину. обнаружил отгнивший конденсатор PC8121 - заменил. далее измерил всю дежурку ,все ок питание ,Enable, Pwrgood. далее пошел по Power Sequence -ступор на PM_PWROK. посмотрел по шимках которие отдают pwrgood - а именно шимка оперативки не отдает,+VTT_CPU -также не отдает - заменил их обе с донора все powergood в наличии . далее PM_PWRGD поднялось. затем я реско и оператино измерял ALL_SYSTEM_PWRGD =3.3V ,CORE_PWRGD=3.3V,BUF_PLT_RST#=3.2V . VTT_CPU =0.8V, +VCORE=1.12V .+VGFX_CORE =0V. потреление 570-750мА далее подкинул посткарту(подпаялся) но на ней нули. после чего прошил флешку под внешнюю оперативку. после ... включаю плату потребление 450мА- виключаю включаю еще раз уже 1,2А. измерял не достающие +VGFX_CORE все также по нулях. нашел в донорах шимку RT8885A пару раз перепаивал ее чтоб нормально села- пузо у нее большое -сложность в том что если на пузо не дать чуть припоя то слишком туго припаивается если дать многовато то крайние виводи могут не припаятся. с етим я провозился около часа. имел две шимки с одной шимкой VCORE раз поднимается раз нет.с другой нету VCORE зато есть +VGFX_CORE - потом и то и то пропало .заказал шимку RT8885A -жду. а вот что с поскодами ето уже вопрос )) что я упустил? или недоделал. Спасибо!
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X550 (X550CC(CA)) нету +VGFX_CORE +посткоди
Добавлено: 30 ноя 2018, 12:33
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
паялись на JDEBUG1 ? RST притягивали к +3В ? проверьте сборку на которой LADы (у X550CL это RNX3004 возле мульта...)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Andrush
Добавлено: 30 ноя 2018, 17:26
да припался к JDEBUG1/ RST подтянут к 3.3V через 33Kohm зборка RNX3004 в порядке =47Ohm
