Текущее время: 17 май 2024, 09:49
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 19 дек 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
ex.rasskaz писал(а): не заряжает АКБ Вряд ли нехватка чего либо в том районе решит проблему с зарядкой ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Плата как ведет себя? Что еще не работает кроме зарядки? Звук есть? Куллер работает?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 19 дек 2018, 18:00 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:45 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
sya256 писал(а): Плата как ведет себя? Что еще не работает кроме зарядки? Звук есть? Куллер работает? Звук - звучит, кулер - кулерит, правда на макс/обр. Но судя по дорожкам, PWM и тахометр сразу уходят в сторону мульта
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 19 дек 2018, 18:07 |
sya256 писал(а): А зарядка может быть банально из-за АКБ
Да нет, АКБ нормально держал, да и ноутбуку пол года
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 19 дек 2018, 18:16 |
ex.rasskaz писал(а): Да нет, АКБ нормально держал, да и ноутбуку пол года Не факт. И за пол года можно ушатать. Но если есть уверенность в АКБ. То проверь дроссель по зарядке АКБ. МОсфеты по зарядке.
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 19 дек 2018, 18:43 |
sya256 писал(а): ex.rasskaz писал(а): Да нет, АКБ нормально держал, да и ноутбуку пол года Не факт. И за пол года можно ушатать. Но если есть уверенность в АКБ. То проверь дроссель по зарядке АКБ. МОсфеты по зарядке. Отгнившие эл-ты часть обвязки зарядника, методом тыка вычислил, что нижний резистор 10кОм по идее. Не вижу смысла лезть в дросселя и мосфеты.
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 19 дек 2018, 19:40 |
sya256 писал(а): Об отгнивших элементах небыло ни слова сказано. А дроссель померить сопротивление А Вы как думаете, с какой именно целью указаны именно конкретные позиции
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 19 дек 2018, 20:49 |
sya256 писал(а): Схему не видел но полагаю что в районе кулера с чарджером ничего там не связано Наверное плохо выделил или не туда смотрели ---------- Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: ---------- 1EZHIK1 писал(а): "кулер - кулерит, правда на макс/обр" Тема уже заезжена. Начните с БИОСа. В любой непонятной ситуации - шейте БИОС
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений Добавлено: 20 дек 2018, 12:32 |
ex.rasskaz писал(а): Куска схемы ни у кого нету с BQ24780S Хотя бы Quanta ZAA.
