Текущее время: 17 май 2024, 19:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:11
Доброго, всем. Может у кого в работе, определить номиналы выделенных резисторов, не заряжает АКБ
И что-то подсказывает, что в районе разъемов FAN&SPK чего-то не хватает
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:16
ex.rasskaz писал(а):
не заряжает АКБ
Вряд ли нехватка чего либо в том районе решит проблему с зарядкой
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Плата как ведет себя? Что еще не работает кроме зарядки? Звук есть? Куллер работает?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:00
Звук - звучит, кулер - кулерит, правда на макс/обр. Но судя по дорожкам, PWM и тахометр сразу уходят в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:02
Проблему с куллером ищи около мультиконтроллера. Он управляет похоже оборотами. Может непропай, может обвес.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Проверь дорожки куллера до мультика. Там вроде б если управляющий провод не коннектит то обороты на МАХ
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
А зарядка может быть банально из-за АКБ
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:07
Да нет, АКБ нормально держал, да и ноутбуку пол года
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:16
Не факт. И за пол года можно ушатать. Но если есть уверенность в АКБ. То проверь дроссель по зарядке АКБ. МОсфеты по зарядке.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:32
"кулер - кулерит, правда на макс/обр"
Тема уже заезжена. Начните с БИОСа.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:43
Отгнившие эл-ты часть обвязки зарядника, методом тыка вычислил, что нижний резистор 10кОм по идее. Не вижу смысла лезть в дросселя и мосфеты.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:03
Об отгнивших элементах небыло ни слова сказано. А дроссель померить сопротивление
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:40
А Вы как думаете, с какой именно целью указаны именно конкретные позиции
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:03
Схему не видел но полагаю что в районе кулера с чарджером ничего там не связано
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:49
Наверное плохо выделил или не туда смотрели :-)
---------- Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: ----------
В любой непонятной ситуации - шейте БИОС
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:03
Ааааа. Ну вот теперь видно :-) . Схемы нет.
Хотя посмотри вот эту
https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 627e79d99a
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:26
Это совсем не то.
Куска схемы ни у кого нету с BQ24780S
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:32
Хотя бы Quanta ZAA.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:39
Благодарю.
 ! igils писал(а):
Для ответа существуют кнопки ответить.
Не цитата. Это не трудно запомнить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:41
Вот фото моей платы. Там реально только один резистор (10 кОм)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:44
Да блин, не та часть нужна
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:01
Вот добавил. Вы можете сделать масштаб куска который вам надо платы.
А то плохо видно выделенное вами красные участки платы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:28
Благодарю, просто на тапок фоткал. Еще один, если можно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 19:58
185 кОм (ваш выделенный резистор)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NC) номиналы резистороа
Pavel_68
11 авг 2018, 06:49
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541n (Asus x541nc rev:2.1) определить номинал элемента
novakov
21 фев 2021, 18:11
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541N (X541NC rev.2.1) залит, нет реакции на кнопку, нет индикации
LordADooM
24 дек 2018, 14:53
LordADooM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NC rev. 2.1) плавает LDO 3V
sattrister
17 ноя 2021, 21:22
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, Серпантин, FrееLаnser, Saxet, SmailBook и гости: 44
