Текущее время: 05 май 2024, 09:50
Aniev
Заголовок сообщения: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 16 янв 2019, 17:35 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
Добрый день или вечер, принесли плату где присутствует кз по 1.5v не могу выявить никак где именно замкнуто, в первый раз когда включил без оперативки запустился, а когда вставил планку то все кз было, и теперь снята или нет оперативка все равно кз стоит, в общем именно 1.5V замкнут, можете подсказать в какую сторону глянуть, дежурка есть если что, на всех дроссах норм кроме PL8303 там уже 6-7 ом(дроссель оперативки по-моему) И кстати, для администрации, модель самого ноутбука я не знаю, у меня в руках только плата, прошу прощения
_________________ *Ну...
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 17 янв 2019, 13:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Сообщение не в тему ну и куда будем звонить дальше ? ваш ход
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 18 янв 2019, 13:02 |
Участник АСЦ |
вы так и не ответили на мой вопрос Лишенко Александр писал(а): разорвите уже PJP8307 PJP8308 PJP8304 и смотрите где у вас кз по +1.5V или по +1.5VO если я мешаю - могу больше ничего не писать
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 19 янв 2019, 16:29 |
Лишенко Александр писал(а): вы так и не ответили на мой вопрос Лишенко Александр писал(а): разорвите уже PJP8307 PJP8308 PJP8304 и смотрите где у вас кз по +1.5V или по +1.5VO если я мешаю - могу больше ничего не писать конечно не мешаете, я ж сюда за помощью пришел же, просто чуть отвлекся и не заметил сорян, по +1.5v кз помоему. И еще, вы по схеме посмотрели или по бордбю? У меня бордью чуть другой ревизии просто и некоторые элементы не совпадают ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- Как вы и сказали разорвал три перемычки и узнал что кз по 1.5V а на 1.5vo 45-50 оМ
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 19 янв 2019, 17:43 |
Участник АСЦ |
Цитата: на +1.5VO 45-50 оМ с этим тоже нужно разбираться а с +1.5V - поднимите Q7705 - кз пропадёт ? если нет - борда у вас есть - проверяйте всех потребителей в этой цепи не исключено какой то кондёр смотрю по борде схемы нет борд видимо такой же как у вас мдель взята из вашего скриншота выше вы же не изволили огласить модель вашей платы со стикера
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 20 янв 2019, 11:36 |
Участник АСЦ |
Aniev писал(а): А откуда 1.5v приходит не в курсе? конечно в курсе PJP8307 PJP8308 PJP8304 и являются формирующими +1.5V из +1.5VO
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 20 янв 2019, 15:39 |
Участник АСЦ |
разорвите перемычку PJP8306 кз пропаёт ? поскольку вы снимали Q7705 и кз не пропало - отстаньте уже от видеочипа ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Aniev писал(а): Хаб например или видеочип? Кстати для видеочипа 8-9 оМа нормально? на хаб не вижу чтоб приходило 8-9 ом по питанию видеочипа нормально отстаньте от него - пока он вам не нужен ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- поднимите PU8301 - кз пропадёт ?
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание Добавлено: 22 янв 2019, 21:02 |
Участник АСЦ |
ититьразъетить...... вас в гугле забанили ? https://www.google.ru/search?newwindow= ... 202A&btnK=Поиск+в+Google&oq=RT8202A&gs_l=psy-ab.3..0l7.3614.3614..6092...0.0..0.80.80.1......0....2j1..gws-wiz.....0.vfZjgV3do9g
