Текущее время: 18 май 2024, 19:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:35
Добрый день или вечер, принесли плату где присутствует кз по 1.5v не могу выявить никак где именно замкнуто, в первый раз когда включил без оперативки запустился, а когда вставил планку то все кз было, и теперь снята или нет оперативка все равно кз стоит, в общем именно 1.5V замкнут, можете подсказать в какую сторону глянуть, дежурка есть если что, на всех дроссах норм кроме PL8303 там уже 6-7 ом(дроссель оперативки по-моему) Изображение И кстати, для администрации, модель самого ноутбука я не знаю, у меня в руках только плата, прошу прощения :du_ma_et:
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev:3.0) Замыкание
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:02
А процессор вынуть из сокета, тоже коротит?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:22
Все что подлежит к снятию снято :-):
*Ну...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:09
Снять дросель, замерять с какой стороны кз(со стороны шима или потребителей)
Если потребители, подать 1,5 вольта с лбп (с таким кз точно можно найти что греется)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:18
Изображение не тянет что бы нагревало что то
*Ну...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
разорвите уже PJP8307 PJP8308 PJP8304 и смотрите где у вас кз
по +1.5V или по +1.5VO
отсюда и плясать в сторону поиска виновника кз
и ещё - как то интересно вы объединили на картинке выводы Q7705 - у вас они так же звонятся с 1 по 4 вывод ?
ибо 4 - это затвор
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:25
1, 2, 3, 4, не звонятся, остальные звонит
*Ну...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
ну и куда будем звонить дальше ?
ваш ход
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 12:41
у кого нибудь была такая проблема не? В сторону оперативки что то не так как выявить есть какие либо варианты не знаю???
*Ну...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вы так и не ответили на мой вопрос
если я мешаю - могу больше ничего не писать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:29
конечно не мешаете, я ж сюда за помощью пришел же, просто чуть отвлекся и не заметил сорян, по +1.5v кз помоему. И еще, вы по схеме посмотрели или по бордбю? У меня бордью чуть другой ревизии просто и некоторые элементы не совпадают
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Как вы и сказали разорвал три перемычки и узнал что кз по 1.5V а на 1.5vo 45-50 оМ
*Ну...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
на +1.5VO 45-50 оМ
с этим тоже нужно разбираться
а с +1.5V - поднимите Q7705 - кз пропадёт ?
если нет - борда у вас есть - проверяйте всех потребителей в этой цепи
не исключено какой то кондёр
смотрю по борде
схемы нет
борд видимо такой же как у вас
мдель взята из вашего скриншота выше
вы же не изволили огласить модель вашей платы со стикера
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:41
*Поднимал, кз не ушло.
- В том то и весь смысл, все перерыл не могу найти, откуда 1.5v приходит не пойму.
- А насчет стикера (если про наклейку то его нет) может кому то показалось бесполезной.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
*А схема помоему где то светилась в инете, найду прикреплю сюда
- Я просто в схеме не разбираюсь
*Ну...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
всего деталей то на проверку кз по +1.5V
PQ9101 поднимали для проверки ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:14
Да, кз стоит на месте как не в чем не бывало(
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
остаётся искать кз в светящихся точках
если и это не поможет - кз спрятаось от вас в межслое
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:29
я везде смотрел так и не смог вывести этот кз чертов. Всмысле спряталось? А откуда 1.5v приходит не в курсе? С хабом как то связано ли? :du_ma_et:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
конечно в курсе
PJP8307 PJP8308 PJP8304 и являются формирующими +1.5V из +1.5VO
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:28
Вот по 1.5vo все тихо (нормально) а 1.5v сидит кз, почти все там наподнимал, черт поймет что и где уже искать. Может кроме 1.5v еще что то сидит в кз? Такое может быть? Хаб например или видеочип? Кстати для видеочипа 8-9 оМа нормально?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
разорвите перемычку PJP8306
кз пропаёт ?
поскольку вы снимали Q7705 и кз не пропало - отстаньте уже от видеочипа
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
на хаб не вижу чтоб приходило
8-9 ом по питанию видеочипа нормально
отстаньте от него - пока он вам не нужен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
поднимите PU8301 - кз пропадёт ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:51
Спасибо большое, шимка оказалась как вы и говорили проблемой. Помогли очень))) Теперь кз нету))
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
заведите себе правило - в проблемном месте проверять все линии , это позволяет экономить массу времени
в данном случае у вас кз на 1 ноге шим - для практики - отследите каким образом оно связано с +1.5V
будет немного понятней на будущее , на что стоит обращать внимание
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:20
Учту. Спасибо большое за подсказки и совет :co_ol: :co_ol:
---------- Добавлено спустя 35 минут 38 секунд: ----------
*Очередной вопрос насчет шимки… Название: UP6128PQDD
- Может есть аналоги у него? На других платах и т.д
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
попробуйте RT8202A
полагаю без этой шимки и сопротивление по +1.5VO встанет в норму
советую так же ключи на выходе шим проверить основательно
желательно заменить
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 11:02
Ок спасибо еще раз, отпишусь если что;)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:39
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
*Ну...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да вы чо
их на платах как грязи
особенно на асусах
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:20
А как они могут быть обозначены? Какую плату не возьми что то вроде (v-VJ-что то вроде в этом роде встречаю) Может есть какие то особенные маркировки а не те которые я ищу
*Ну...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ититьразъетить......
вас в гугле забанили ?
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 202A&btnK=Поиск+в+Google&oq=RT8202A&gs_l=psy-ab.3..0l7.3614.3614..6092...0.0..0.80.80.1......0....2j1..gws-wiz.....0.vfZjgV3do9g
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:09
Гггг где то я уже на форуме слышал эту фразу :-) Спасиб добрый человек)))
*Ну...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2552
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
11
5464
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], prospa, TaG, Techno_Servis_Kiz и гости: 40
