Текущее время: 01 май 2024, 05:24
Kim_555
Заголовок сообщения: X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение Добавлено: 14 фев 2019, 12:26 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте.
Пришла плата в ремонт, после небольшого, точечного залития с нижней стороны. Я так понимаю капли жидкости разлетелись по корпусу. Все подозрительные места восстановил, как правило сгнили резисторы по 19в линии. Появилась реакция на подключение питания. А именно автостарт, поднятие всех напряжений кроме проца и видео. Батарея не заряжалась, был обнаружен пробитый верхний транзистор по цепи зарядки. Заменен. Так же был заменен хаб, так как старый имел достаточно сильно измененный цвет компаунда возле кристалла. Поведение не изменилось. После восстановления зарядки - выявлено что от батареи автостарта нет, так и после нажатия на кнопку включения - на долю секунды пробуют подняться силовые 3.3 и 5в. Так же пробуют подняться и другие питания. При подключении батареи а после блока питания - появляется автостарт, питания поднимаются. Так же при автостарте - есть кратковременное шевеление на микросхеме биоса. Мульт стирал, зашивал чистый инженерный биос - потом проверял - мульт прошивается. Если распаять перемычку PJP8704 - то при подключенной батарее поднимаются силовые 3.3 и 5в. Пробовал выпаять по очередно мосфеты которые делают 3VS и 3V - никаких изменений, поведение аналогично, поднимаются кратковременно силовые 3.3 и 5в. Есть подозрение что проблема по +3VA_DSW... Батарея RTC 3.3в, транслируется в хаб, есть генерация часового кварца. На сколько я понимаю что силовые 3,3 и 5в в асусах должны подниматься после нажатия кнопки, но автостарт меня сбивает с толку. Буду признателен за помощь. ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- Прочитал на форуме, что мульт IT8995E-128 CXA был успешно заменен на IT8985E AXA - подкинул этот мульт, стер - он так же прошился сам, но поведение идентичное родному.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
ger1977
Заголовок сообщения: Re: X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение Добавлено: 14 фев 2019, 13:24 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Kim_555 писал(а): но автостарт меня сбивает с толку. Буду признателен за помощь. Лежит такой ,тоже после залития,но у меня правда плата не пострадала.. Автостарт без батареи ,это нормально... В моём случае жду клавиатуру ,вышла из строя, с ней нет автостарта, видимо коротит после залития.. Кстати тоже не включался,прошил биос не помогло,вернул родной, нет инита.. Решил подключить через HDMI,думаю может на внешку покажет. Подключаю питания,автостарт,на внешку тихо,через 30 сек, дал изо на матрицу. Так и не понял в чём была проблема. Сейчас включается,стабильно без клавиатуры и батареи через автостарт. Придет клава, буду пробовать с ней,так как кнопка включения в клавиатуре
majemus
Заголовок сообщения: Re: X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение Добавлено: 14 фев 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
ger1977 писал(а): кнопка включения в клавиатуре Кто-то что-то перепутал, или заработался...
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
ger1977
Заголовок сообщения: Re: X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение Добавлено: 14 фев 2019, 16:12 |
majemus писал(а): Кто-то что-то перепутал, или заработался... Да циферки в голове уже не держатся))) У меня оказывается N552VX, так что прошу на мой комментарий выше не обращать внимания,дабы не вводить в заблуждение..
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение Добавлено: 14 фев 2019, 19:09 |
Снял сетевую карту, так как она на одной линии PCIe с хайфаем, и поведение платы резко изменилось. Пропал автостарт при подключении блока питания, так и не открываются входные ключи. При подключении батареи, поднимается LDO 3.3в, при нажатии на кнопку появляются LDO 5в, силовые 3,3в и пропадают... Как найти виновника?
Снимал входные ключи, может где то что то не пропаялось, перепроверил - все возобновилось.
На старом хабе - на PL8302 - 14.4 Om - было сопротивление, сейчас на донорском - 44,3 Ом., что примерно равно сопротивлению с соседней темы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 23 секунды: ---------- Еще наблюдение, решил зашить старый биос, почистил МЕ - ноут батарею видит, но не заряжает. Залил инженерный - заряжает.
