Текущее время: 21 май 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:26
Здравствуйте.
Пришла плата в ремонт, после небольшого, точечного залития с нижней стороны. Я так понимаю капли жидкости разлетелись по корпусу. Все подозрительные места восстановил, как правило сгнили резисторы по 19в линии. Появилась реакция на подключение питания. А именно автостарт, поднятие всех напряжений кроме проца и видео. Батарея не заряжалась, был обнаружен пробитый верхний транзистор по цепи зарядки. Заменен. Так же был заменен хаб, так как старый имел достаточно сильно измененный цвет компаунда возле кристалла. Поведение не изменилось. После восстановления зарядки - выявлено что от батареи автостарта нет, так и после нажатия на кнопку включения - на долю секунды пробуют подняться силовые 3.3 и 5в. Так же пробуют подняться и другие питания. При подключении батареи а после блока питания - появляется автостарт, питания поднимаются. Так же при автостарте - есть кратковременное шевеление на микросхеме биоса. Мульт стирал, зашивал чистый инженерный биос - потом проверял - мульт прошивается. Если распаять перемычку PJP8704 - то при подключенной батарее поднимаются силовые 3.3 и 5в. Пробовал выпаять по очередно мосфеты которые делают 3VS и 3V - никаких изменений, поведение аналогично, поднимаются кратковременно силовые 3.3 и 5в. Есть подозрение что проблема по +3VA_DSW...
Батарея RTC 3.3в, транслируется в хаб, есть генерация часового кварца.
На сколько я понимаю что силовые 3,3 и 5в в асусах должны подниматься после нажатия кнопки, но автостарт меня сбивает с толку. Буду признателен за помощь.
---------- Добавлено спустя 17 минут: ----------
Прочитал на форуме, что мульт IT8995E-128 CXA был успешно заменен на IT8985E AXA - подкинул этот мульт, стер - он так же прошился сам, но поведение идентичное родному.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:24
Лежит такой ,тоже после залития,но у меня правда плата не пострадала.. Автостарт без батареи ,это нормально... В моём случае жду клавиатуру ,вышла из строя, с ней нет автостарта, видимо коротит после залития.. Кстати тоже не включался,прошил биос не помогло,вернул родной, нет инита.. Решил подключить через HDMI,думаю может на внешку покажет. Подключаю питания,автостарт,на внешку тихо,через 30 сек, дал изо на матрицу. Так и не понял в чём была проблема. Сейчас включается,стабильно без клавиатуры и батареи через автостарт. Придет клава, буду пробовать с ней,так как кнопка включения в клавиатуре
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:43
Кто-то что-то перепутал, или заработался...
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:54
Та да.. кнопка включения на шлейфе )
Ну, тут немного другая ситуация, автостарт и со старым чипом и с другим, который я установил с донора. бутгуард не включен на нем, зашил инженерный биос.
В том то и дело, что при подключенной батареи и подключить блок - то ноут сам запустится. Но инициализации нет (
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Второй индикатор мигает, индикация и напряжения не пропадают после отключения блока питания.
Четвертый светодиод (вайфай) светится в пол силы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:12
Да циферки в голове уже не держатся))) У меня оказывается N552VX, так что прошу на мой комментарий выше не обращать внимания,дабы не вводить в заблуждение..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:09
Снял сетевую карту, так как она на одной линии PCIe с хайфаем, и поведение платы резко изменилось. Пропал автостарт при подключении блока питания, так и не открываются входные ключи. При подключении батареи, поднимается LDO 3.3в, при нажатии на кнопку появляются LDO 5в, силовые 3,3в и пропадают... Как найти виновника?
Снимал входные ключи, может где то что то не пропаялось, перепроверил - все возобновилось.
На старом хабе - на PL8302 - 14.4 Om - было сопротивление, сейчас на донорском - 44,3 Ом., что примерно равно сопротивлению с соседней темы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 23 секунды: ----------
Еще наблюдение, решил зашить старый биос, почистил МЕ - ноут батарею видит, но не заряжает. Залил инженерный - заряжает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Подскажите сопротивление по дросселям.
dfAngeL
3505
13 фев 2019, 14:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VX (X550VX REV 2.0) Нет питания видеоядра процессора. Postcode 19
lestat
27 авг 2019, 20:20
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VX (X550VX) Bios Problem
cybermorfer
17 окт 2016, 16:26
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550vx (x550vx) код 43
rilya
1898
05 ноя 2019, 17:56
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора
в форуме Packard Bell & NEC
TRANS471
12
4314
28 май 2014, 19:40
TRANS471 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, Milmix, vagriets и гости: 35
