Текущее время: 06 май 2024, 09:38
Slachev
Заголовок сообщения: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 20 мар 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
Ноут включается и работает от сети. При подключении бп загорается светодиод зарядки(красный) и как бы идёт зарядка. А по факту с подключенной батареей 12.5v без неё порядка трех вольт. В Виндовсе индикатор батареи показывает подключена, заряжается. При этом потребление в дежурном режиме с батареей 0.010А без бареи 0.003А Но хоть сутки так, потребление не возрастает. BAT1_IN_OC# - с подключенной 0v, с отключенной батареей 3.3v Головой понимаю что батарея в глубоком разряде, но как убедится в этом не - знаю. Менять мульт и чарджер ради того что бы убедится что батарея отъехала по моему глупая затея. Подкинуть не вариант ибо даже похожих батарей нет. Может что-то не доглядел и батарея жива, а проблема в плате ?
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 20 мар 2019, 22:17 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Slachev писал(а): Может что-то не доглядел и батарея жива, а проблема в плате хотелось бы чтоб было так, но проще, и лучше подкинуть батарею) На выходе сразу появиться напруга) Мычки случайно нету под болт , которая батарею отключает ?
Последний раз редактировалось artell 20 мар 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 20 мар 2019, 22:22 |
artell писал(а): На выходе сразу появиться напруга)
Мычек случайно нету под болты? на разъеме с подключенной батареей и так 12.5V та не, это слишком простая плата.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 21 мар 2019, 09:23 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 583.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Slachev писал(а): ...с подключенной батареей 12.5v без неё порядка трех вольт... Не понятно - это с подключенной зарядкой? При подсоединенной батарее и отключенной зарядке напряжение на коннекторе аккумулятора есть? Шим сигнал на дросселе заряда есть? На линиях данных SDA и SCL (ноги 8 и 9 контроллера заряда) обмен с мультиконтроллером есть? Напряжение на этих ногах какое?
fifagool
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 21 мар 2019, 11:02 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
BAT1_IN_OC# 0в при подключенной акб это норма, какое напряжение на самих контактах акб без ЗУ? можно аккуратно вскрыть скальпелем акб, пройтись им по периметру простукивая чем то тяжелым, так они красиво и аккуратно вскрываются, померить напряжение минуя контроллер батареи, на каждой банке отдельно, если хоть одна в ноль, то акб под замену, т.к. отдельно менять их нельзя, емкости будут разные, они меняются парами
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 21 мар 2019, 14:29 |
Цитата: Не понятно - это с подключенной зарядкой? При подсоединенной батарее и отключенной зарядке напряжение на коннекторе аккумулятора есть? Шим сигнал на дросселе заряда есть? На линиях данных SDA и SCL (ноги 8 и 9 контроллера заряда) обмен с мультиконтроллером есть? Напряжение на этих ногах какое? Да, с подключенной зарядкой. При подсоединенной батарее и отключенной зарядке - напряжения нет вообще. Шим пощупать не могу. Ослик приедет через пару недель. На линии клока и даты (8 и 9 ноги) кинул логический анализатор. Вот такое выдает. Одни старты и стопы. Осталось понять это чарджер пытается общатся с батареей или с мультом. По идее мультиконтроллер у нас же мастер ? А чарджер слейв ? Значит он не отвечает ? Или это чарджер пытается обратиться к батарее и не получает отклик ? P.S. снятие данных производилось на не включенной плате, а просто подсоединенной батарее и с последующим подключением адаптера питания.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 21 мар 2019, 18:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Slachev писал(а): батарея в глубоком разряде, но как убедится в этом Очень просто. Вам же написали, нужно разобрать батарею и замерить напругу на банках. Можно принудительно зарядить аккумулятор с лабораторника. Иногда это контроллер разблокирует. Если нет, то менять батарею. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- Slachev писал(а): При подсоединенной батарее и отключенной зарядке - напряжения нет вообще Напряжение на батарее меряется не так. Нагрузка может садить разряженную батарею. Сначала нужно померить есть ли 3 в на дате и клоке на снятой батарее. Это скажет заблокирован ли контроллер. Если есть, то Нужно на снятой батарее замкнуть bat_in на массу и замерять напряжение на клеммах. Если что то есть, то подать с лабораторника туда напряжение на вольт больше рабочего с ограничением по току. Если батарея возьмёт зарядку, то вам повезло. Если нет, нужно разбирать батарею или менять на новую. ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- Slachev писал(а): потребление в дежурном режиме с батареей 0.010А без бареи 0.003А А это говорит о том что контроллер живой, а померла одна из банок. Лечится заменой банки. Но менять надо правильно, что бы не заблокировать контроллер.
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 21 мар 2019, 22:50 |
pyzha писал(а): Но менять надо правильно, что бы не заблокировать контроллер. подкинуть в параллель рабочую, удалить старую, и рабочую оставить не отсоединяя?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд Добавлено: 22 мар 2019, 02:23 |
AndreyZagr писал(а): обмен с мультиконтроллером есть? Если бы не было, батарея в Винде и аиде не определялась бы.
