Текущее время: 19 май 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:49
Ноут включается и работает от сети.
При подключении бп загорается светодиод зарядки(красный) и как бы идёт зарядка. А по факту с подключенной батареей 12.5v без неё порядка трех вольт.
В Виндовсе индикатор батареи показывает подключена, заряжается. При этом потребление в дежурном режиме с батареей 0.010А без бареи 0.003А
Но хоть сутки так, потребление не возрастает.
BAT1_IN_OC# - с подключенной 0v, с отключенной батареей 3.3v
Головой понимаю что батарея в глубоком разряде, но как убедится в этом не - знаю. Менять мульт и чарджер ради того что бы убедится что батарея отъехала по моему глупая затея. Подкинуть не вариант ибо даже похожих батарей нет.
Может что-то не доглядел и батарея жива, а проблема в плате ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:17
хотелось бы чтоб было так, но проще, и лучше подкинуть батарею) На выходе сразу появиться напруга)
Мычки случайно нету под болт , которая батарею отключает ?
Последний раз редактировалось artell 20 мар 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:22
Мычек случайно нету под болты?
на разъеме с подключенной батареей и так 12.5V
та не, это слишком простая плата.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:23
Slachev писал(а):
...с подключенной батареей 12.5v без неё порядка трех вольт...
Не понятно - это с подключенной зарядкой?
При подсоединенной батарее и отключенной зарядке напряжение на коннекторе аккумулятора есть? Шим сигнал на дросселе заряда есть?
На линиях данных SDA и SCL (ноги 8 и 9 контроллера заряда) обмен с мультиконтроллером есть? Напряжение на этих ногах какое?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:02
BAT1_IN_OC# 0в при подключенной акб это норма, какое напряжение на самих контактах акб без ЗУ? можно аккуратно вскрыть скальпелем акб, пройтись им по периметру простукивая чем то тяжелым, так они красиво и аккуратно вскрываются, померить напряжение минуя контроллер батареи, на каждой банке отдельно, если хоть одна в ноль, то акб под замену, т.к. отдельно менять их нельзя, емкости будут разные, они меняются парами
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:29
Да, с подключенной зарядкой.
При подсоединенной батарее и отключенной зарядке - напряжения нет вообще.
Шим пощупать не могу. Ослик приедет через пару недель.
На линии клока и даты (8 и 9 ноги) кинул логический анализатор. Вот такое выдает. Одни старты и стопы.
Осталось понять это чарджер пытается общатся с батареей или с мультом. По идее мультиконтроллер у нас же мастер ? А чарджер слейв ? Значит он не отвечает ? Или это чарджер пытается обратиться к батарее и не получает отклик ?
P.S. снятие данных производилось на не включенной плате, а просто подсоединенной батарее и с последующим подключением адаптера питания.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:36
Очень просто. Вам же написали, нужно разобрать батарею и замерить напругу на банках. Можно принудительно зарядить аккумулятор с лабораторника. Иногда это контроллер разблокирует. Если нет, то менять батарею.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
Напряжение на батарее меряется не так. Нагрузка может садить разряженную батарею. Сначала нужно померить есть ли 3 в на дате и клоке на снятой батарее. Это скажет заблокирован ли контроллер. Если есть, то Нужно на снятой батарее замкнуть bat_in на массу и замерять напряжение на клеммах. Если что то есть, то подать с лабораторника туда напряжение на вольт больше рабочего с ограничением по току. Если батарея возьмёт зарядку, то вам повезло. Если нет, нужно разбирать батарею или менять на новую.
---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ----------
А это говорит о том что контроллер живой, а померла одна из банок. Лечится заменой банки. Но менять надо правильно, что бы не заблокировать контроллер.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 22:50
подкинуть в параллель рабочую, удалить старую, и рабочую оставить не отсоединяя?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:55
artell
Это будет не удобно. Проще это делать с помощью лбп.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 02:15
да на этой модели батареи дохнут как мухи..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 02:23
Если бы не было, батарея в Винде и аиде не определялась бы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (x551ma rev:2.0) Батарея не берет заряд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:31
Отдал батарею ребятам. Сказали что все три банки были в равномерном разряде. Их подзарядили и обнулили контроллер. Так что все работает. Всем спасибо. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6460
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850D_BJS (plac/csac uma) Батарея не берёт заряд
в форуме Toshiba
kot0065
28 окт 2015, 14:09
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11219
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA Rev: 2.0) Батарея не обнаружена
AlexT55
1321
05 апр 2021, 13:53
AlexT55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
