Текущее время: 03 май 2024, 00:22
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x53sv (k53sv r 3.00) Не вкл. Добавлено: 02 май 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Parafin писал(а): Не знаю, толерантен ли мульт к 5в Была в ремонте такая же плата и тоже с проблемой преобразователя pu8101 (25r1), тоже выдавал 4,6 вольта, но по причине подгнившего сопротивления делителя, был в обрыве. Менял этого 25r1 с донора - безрезультатно, стал смотреть обвязку, нашел подозрительное это сопротивление. Заменил и напряжение опустилось в норму - 3,3в. Думал надо будет менять мульт, а он выжил. Просто при повышенном напряжении питания не отрабатывал положенные команды. Кстати проверьте напряжение после преобразователя pu8101 - стало нормальное 3,3 вольта? или осталось 4,6?
