Текущее время: 17 май 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: x53sv (k53sv r 3.00) Не вкл.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 09:15
Не включается, 19v расходится по плате. На кнопке 4.6v. Приходят с преобразователя pu8101 маркировка 25r1. Подскажите аналог\ название. Пробовал ставить с донора неизвестного качества, выдавал такие же 4.6в
 Заголовок сообщения: Re: x53sv (k53sv r 3.00) Не вкл.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 09:24
UP7714BMA5-00
если 4.6 на 4м пине значит он пробит.
есть борда на эту мать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 09:32
В борде нет названия. разомкнул JP3001 регулятор выдает уже 6. Диод с ртс снял заблаговременно перед размыканием. А если разомкнуть PJP8104 то регулятор выдает 3.3в
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:05
а силовая дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:26
Только лдо 5в с регулятора дежурки. реакции на кнопку нет. Боюсь, спален мульт, хаб по ртс и, возможно, флешка биос. Не знаю, толерантен ли мульт к 5в. Странно, что на PJP8104 со стороны нагрузки почти 7 вольт, возможно что это b+ частично попадает туда через что-то.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:48
подключите батарейку к хабу, посмотрите работает ли кварц часовой.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:24
Вроде, все хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:39
проверьте сопротивление по силовых шинах дежурки
ищите откуда лезет в лдо напруга.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 13:21
1 пин BQ24740R 19v. Вероятно, тут проблема
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 13:58
ДА там такого быть не может
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:07
Поменяна лдо(за зря), мульт, чарджер. Есть картинка, буду тестить, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 23:49
Была в ремонте такая же плата и тоже с проблемой преобразователя pu8101 (25r1), тоже выдавал 4,6 вольта, но по причине подгнившего сопротивления делителя, был в обрыве. Менял этого 25r1 с донора - безрезультатно, стал смотреть обвязку, нашел подозрительное это сопротивление. Заменил и напряжение опустилось в норму - 3,3в. Думал надо будет менять мульт, а он выжил. Просто при повышенном напряжении питания не отрабатывал положенные команды.
Кстати проверьте напряжение после преобразователя pu8101 - стало нормальное 3,3 вольта? или осталось 4,6?
 Заголовок сообщения: Re: x53sv (k53sv r 3.00) Не вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 20:54
Преобразователь штатно отрабатывает. На шину с чарджера через резистор 19в сочилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53SV-SX557R (k53sv rev 3.1) не включается
sim92
2302
12 фев 2016, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика
valera_sh
09 авг 2016, 10:58
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53S (X53SV) Слетает биос
Dron1980
13
1339
26 сен 2018, 15:57
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3385
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SV (K53SV 3.00) Финальные пост коды
INVIS
04 сен 2014, 14:12
INVIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, kopychev, norik28, psyche и гости: 36
