Заголовок сообщения: Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Добавлено: 05 июн 2019, 08:03
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всем привет, устройство после воды, изначальная беда то что был сильно золит шимо-ключ питания памяти 1.35 и от этого убило проц sr2z7, после замены процессора и востонавление дорожек Шима получаем следующее Автостарт-->полнимается память-->полнимается 1.05--> питания процессора 0 (ключи проверено все живое) Потребление 200мА +- само собой постов нет Шим проца там atk1602g может есть у кого дотник на эту микросхему?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
Добавлено: 05 июн 2019, 10:46
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Где он на плате? Не вижу такого. Фото есть?
Никулин Дмитрий
Добавлено: 10 июн 2019, 10:57
Да конечно вот они
eugenekus
