Текущее время: 05 май 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 08:03
Всем привет, устройство после воды, изначальная беда то что был сильно золит шимо-ключ питания памяти 1.35 и от этого убило проц sr2z7, после замены процессора и востонавление дорожек Шима получаем следующее
Автостарт-->полнимается память-->полнимается 1.05--> питания процессора 0 (ключи проверено все живое)
Потребление 200мА +- само собой постов нет
Шим проца там atk1602g может есть у кого дотник на эту микросхему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus d541n (X541na) Нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 10:46
Где он на плате? Не вижу такого. Фото есть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 10:57
Да конечно вот они
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 18:13
rt3601 это скорее всего по спецзаказу асус назвали 47=
У меня аналогичная ситуация. Нет того же питания.
Мульт, биос шились, en, питания на шимке есть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:28
varistor писал(а):
Да конечно вот они
Какое сопротевление на етих дежурках, что на фото*
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:17
eugenekus
Подтверждаю. 3H на 47 замена прокатила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) опознать часть элементов.
Enix
15 окт 2018, 08:44
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 07:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 21:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор
кристинка
13
1554
24 дек 2020, 14:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D541N (X541NA Rev 2.1) Нет дежурки
vitser
392
28 янв 2024, 18:10
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grigoriy1991, ruzalit и гости: 40
