Текущее время: 16 май 2024, 12:00
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: x751md (x751md) Charger Добавлено: 19 июл 2019, 11:50 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
ddggr3@gmail.com писал(а): При принудительном открытии ключа (подачи на затвор напряжения порядка 20v) плата оживает и может в таком виде работать. Попробуй в режиме дежурной прозвонки "зарядить" ACDET, всё ли ок? Попробуй другой блок питания, была такая проблема, от ЛБП ноут не работал. Есть ли обмен между чарджером и мультом?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: x751md (x751md) Charger Добавлено: 19 июл 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 62.86
Сообщения: 557 Откуда: Klimovsk
ddggr3@gmail.com писал(а): Uicholi Сопротивление в норме, ключи не пробиты. При принудительном открытии ключа (подачи на затвор напряжения порядка 20v) плата оживает и может в таком виде работать. Ну и меняй чарджер . Только вчера пришёл HP с тем же самым , теперь лежит ждёт хозяина .
