Текущее время: 15 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: x751md (x751md) Charger  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:35
Подскажите пожалуйста какие сигналы должны присутствовать для нормальной работы чарджера bq24735, на данный момент чарджер не выдает сигналы acdrv на открытие входных ключей и acok. Сигналы который присутствуют: vcc - 19v; acdet - 2.6v; regn - 6v. От батареи ноутбук нормально функционирует при подключении адаптера загорается светодиод заряда батареи, но зарядка не идет и при отключении аккумулятора ноутбук вырубается. Без аккумулятора ноутбук не подает признаков жизни.
 Заголовок сообщения: Re: x751md (x751md) Charger
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 09:56
Просто замените контроллер заряда он может быть частично поломан, если ключи управления зарядом живы.Ну и обвязку проверьте на обрыв или кз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 09:58
Проверь сопротивление на шунтирующем резисторе относительно земли . Если нормальное , то входные ключи на пробой , обычно второй пробивает . Если целы меняй чарджер .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:06
amphiton Контроллер я уже заказал, просто сомневаюсь в правильности своей диагностики.
Uicholi Сопротивление в норме, ключи не пробиты. При принудительном открытии ключа (подачи на затвор напряжения порядка 20v) плата оживает и может в таком виде работать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:50
Попробуй в режиме дежурной прозвонки "зарядить" ACDET, всё ли ок?
Попробуй другой блок питания, была такая проблема, от ЛБП ноут не работал.
Есть ли обмен между чарджером и мультом?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:24
похожий случай на другом буке правда. чарджер был пробит по питанию, новый проработал пару дней и сдох, работал бук только от акб. в итоге неисправным оказалось зу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:46
Ну и меняй чарджер . Только вчера пришёл HP с тем же самым , теперь лежит ждёт хозяина .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.
sgolova
6287
15 апр 2016, 18:08
sgolova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751md (x751md) Перегрев
mhz1000
22 дек 2016, 16:12
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5505
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev.2.0) старт есть, нет изо
pimenove
13
4654
17 фев 2017, 21:35
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 11:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rublin и гости: 43
