asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94295 |
arsed [ 14 сен 2019, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi |
добрый день, подскажите . ноут пришел залит в районе дежурки и мульта И нерабочей клавой. все почистил, клаву поменял. Но не определяется модуль wifi блютуз определяет нормально. Модуль ставил другой . Схемы и боард не нашел Проц i3-6100 видео nvidia 920 мульт стоит ene9026 |
gserg [ 14 сен 2019, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi |
попробуй перепрошить мульт, как это сделать посмотри тут viewtopic.php?p=670472#p670472 ну и как правило ВТ сидит на USB a WiFi - PCIe, т.е. модуль один, а каналы разные. |
arsed [ 16 сен 2019, 12:54 ] | |
мульт прошил та же беда. Тут еще обнаружил неприятность, карта дискретная не видится в устройствах, только процовая графика |
gserg [ 16 сен 2019, 13:05 ] | |
похоже мост придется снимать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- т.е. проц |
arsed [ 16 сен 2019, 13:13 ] | |
да . это печально. жаль борда нет на нее ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- залито немного было в районе дежурки и мульта . Попробую под микроскопом глянуть еще может где то гниль еще |
Jahm [ 16 сен 2019, 13:27 ] | |
Проверь напряжения питания для начала. Необходимые напряжения можно подсмотреть на схемах от других плат с аналогичной видюхой. |
arsed [ 16 сен 2019, 13:37 ] | |
основные питания есть. Я смотрел по Repair Guide для этой именно платы |
Jahm [ 16 сен 2019, 14:12 ] | |
RG не подойдет. Возьми BoardView от другой платы, посмотри напряжения на PCI разъеме. |
arsed [ 16 сен 2019, 14:26 ] | |
ок . поищу. искать с таким же комбайном. или в принципе любую? |
Vitaly1990 [ 16 сен 2019, 16:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi | |||
теперь понятно
arsed [ 16 сен 2019, 17:03 ] | |
по аналогии с K501uv получается что там тишина вообще на шинах PCI Скорее всего нужно поднимать комбайн. С клиентом обсужу это вопрос надо оно ему или нет . проще свисток вставить. дешевле |
arsed [ 17 сен 2019, 14:13 ] | |
в общем оставили как есть. Предупредил конечно что может вообще перестать работать |
