Текущее время: 22 ноя 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: X756UAK (X756UV Rev.3.1) Поделитесь прошивкой Bios с чистым ME и мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:27
История такова. Товарищ решил поменять ssd вмеесто hdd. Установил, поставил виндовс, и в какой-то момент ноут сам по себе чик и вырубился. Теперь при подключении ЗУ ( без АКБ ), когда мать должна пройти инициализацию - светодиод загоряется на сек. и пару секунд пауза. И так циклически. Питания на проце какие-то подымаются (тоже циклически ), подымается питание памяти 1.2 (циклически ), 3.3 и 5.0 тоже цикл. Пробовал шить дампом с этого форума ( один какой-то нечистый , версии 307 , слитый с рабочего аппарата, как говорил автор ), картина не поменялась. Кто-то утверждал здесь же, что мол прошивку мульт считывает с основного дампа ( в чем я сомневаюсь ), поэтому решил очистить мульт. В результате он вообще ни на что не реагирует. Вообщем первостепенная задача - дамп с чистым МЕ ( чистить не умею, сразу говорю ) и желательно прошивку мульта.
Если кому-то нужно - распиновка для мульта (клавиатура):
KSO3 - 8
KSI4 - 9
KSI7 - 4
KSI6 - 6
KSI5 - 7
Считанные дампы прилагаю.
[size=85]---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------[/size]
Потребление общее, когда загорается светодиод - около 40ма
 Заголовок сообщения: Re: X756UAK (X756UV Rev.3.1) Поделитесь прошивкой Bios с чистым ME и мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:37
Читаем и чистим Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
биос регион есть на офф сайте, первых 800 байт в апдейте надо отрезать
Прошивка мульта в начале биос региона , размером в 20000h
пробуйте.
юсб на всякий случай прозвоните :-):
 Заголовок сообщения: Re: X756UAK (X756UV Rev.3.1) Поделитесь прошивкой Bios с чистым ME и мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:43
Это первым делом делаю, все живое...
[size=85]---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------[/size]
Да, вижу метку ENE Har.... Ща попробую
[size=85]---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ----------[/size]
Алелуйа !!! :ya_hoo_oo: Прошил мульт из основной прошивки с сайта версии 314 , ноут работает... Мэин биос оставил старый ( родной ). Спасибо огромное за наводку, Міша Смич )))...
Вот прошивка мульта :
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
2519
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15IMH05H (Compal NM-C911 REV 1.0) Нет реакции на кнопку ВКЛ. Проблема с прошивкой мультиконтроллера.
Sanches524
14 июл 2024, 13:06
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера
dmaster
15
5253
09 авг 2016, 13:45
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 3 SP314-51-36B8 (Wistron Slinky MB) помогите с прошивкой мультиконтроллера 9028
DenisSobashnikov
11 окт 2019, 17:57
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уважаемые поделитесь прошивкой биос h61h2-lm3 CIH61MI v1.1
ros-maksim
10183
07 мар 2018, 12:27
zorgroz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
