Текущее время: 26 апр 2024, 18:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA rev 2.0) CR2032
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 03:06
Так как на плате изначально не установлена батарейка, а место для неё предусмотрено, прошу помощи в модернизации платы. А именно, требуется встроить CR3032 в схему питания BIOS.
Аккумулятор уже не держит, из-за этого BIOS сбрасывается постоянно. Напрягает сброс даты и времени. Схемы нет на эту плату, только BoardView.
На дружественном форуме подсказали впаять недостающий резистор на 1 кОм и отвязать цепь питания RTCBAT от аккумулятора выпаяв резистор с нулевым сопротивлением. В этой цепи, судя по BoardView, участвуют R2127, R2130 и конденсатор C2012.
Какой именно нулевик (перемычку) выпаять? R2130 не подходит под это дело. Или может быть что-то другое? Я так понимаю нужно впаять R2127 на 1 кОм и впаять ещё и конденсатор, только не понятно какой номинал у конденсатора.
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA rev 2.0) CR2032
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 04:32
А что, собственно, непонятного? Не нужен 1 кОм. Снять нулевик R2130 и поставить его на место R2127, запаять CR2032 батарейку.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 11:41
А конденсатор? Не ставить его вообще?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 14:28
Mardekai писал(а):
Не нужен 1 кОм
Нужен
Вообще
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:51
R2130 не нулевик, у него сопротивление 0.22 Ом. Хотя наверное это сопротивление щупов.
Его обязательно снимать? В этом видео его не снимали (смотреть с 2:24).
Резистор R2127 на плате отсутствует. На его место 1 кОм впаивать нужно. Не нашёл на 1 кОм, имеется на 1.23 кОм, подойдёт или нет?
Edn писал(а):
Вообще
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 12:43
Подойдет.
Если D2105 не заменен перемычкой, то не снимать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 14:53
Сейчас так
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 17:43
Riva
Бордвю же есть на эту плату, в чем сложность?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 17:50
Да нет особо сложности. Впаял разъём, впаял резистор. А время всё-равно не держит и сбрасываются настройки CMOS. Вот и уточняю, что может быть не так.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 22:01
Дык проверьте, доходит питание до rtc части или нет, так же проверьте генерацию на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 01:38
Riva, скажите, у Вас всё получилось? Что в итоге необходимо было сделать, чтобы всё заработало?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 10:23
zzeed должно быть стыдно в такой мелочи делать не самому а идти по чужой тропе.
Сообщение не в тему
Скоро люди вообще думать разучатся.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 10:23
Огромное спасибо Edn! Изображение
Полный рецепт счастья:
Цитата:
Разьем BAT2001, конденсатор С2012 0.1 мкф 6-16 вольт (желателен, но не обязателен), R2127 1kOm,
D2105 bat54cw или любой другой схожего типа (может уже стоять).
:co_ol: :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F553M (X553MA)) Нет питания от батарейки CR2032
Romkach
09 дек 2021, 15:22
Romkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032
в форуме Samsung
AlexxKZ
15
1624
03 июл 2023, 22:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion (m511r-m5110) включается только при снятой cr2032
в форуме Dell
skroodji
19 май 2016, 12:42
skroodji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем бы проводки к CR2032 приделать?
[ На страницу: 1, 2 ]
Черномор
58
33514
11 июн 2020, 22:06
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bober1631, Google [Bot], harchebnikov, Itmasters, Kolyivan, Lex66, maplexx и гости: 67
