Зарегистрирован: 29 май 2019, 02:07 Наличности на руках: 41.09 Сообщения: 17 Откуда: Одесса, Украина
Так как на плате изначально не установлена батарейка, а место для неё предусмотрено, прошу помощи в модернизации платы. А именно, требуется встроить CR3032 в схему питания BIOS.
Аккумулятор уже не держит, из-за этого BIOS сбрасывается постоянно. Напрягает сброс даты и времени. Схемы нет на эту плату, только BoardView.
На дружественном форуме подсказали впаять недостающий резистор на 1 кОм и отвязать цепь питания RTCBAT от аккумулятора выпаяв резистор с нулевым сопротивлением. В этой цепи, судя по BoardView, участвуют R2127, R2130 и конденсатор C2012.
Какой именно нулевик (перемычку) выпаять? R2130 не подходит под это дело. Или может быть что-то другое? Я так понимаю нужно впаять R2127 на 1 кОм и впаять ещё и конденсатор, только не понятно какой номинал у конденсатора.
Mardekai писал(а):
Снять нулевик R2130 и поставить его на место R2127
R2130 не нулевик, у него сопротивление 0.22 Ом. Хотя наверное это сопротивление щупов. Его обязательно снимать? В этом видео его не снимали (смотреть с 2:24).
Резистор R2127 на плате отсутствует. На его место 1 кОм впаивать нужно. Не нашёл на 1 кОм, имеется на 1.23 кОм, подойдёт или нет?
Сейчас так
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 01:23 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Огромное спасибо Edn!
Полный рецепт счастья:
Цитата:
Разьем BAT2001, конденсатор С2012 0.1 мкф 6-16 вольт (желателен, но не обязателен), R2127 1kOm, D2105 bat54cw или любой другой схожего типа (может уже стоять).
Сейчас этот форум просматривают: spectra и гости: 45
