Текущее время: 16 май 2024, 06:09
DualPrince
Заголовок сообщения: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 20 янв 2020, 08:44 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Всем привет! Принесли ноут не включайку, уже побывавшую в другом СЦ. Первоначальная диагностика показала что на плате было короткое по 19В+, устранил КЗ. Дальнейшая диагностика показала что проблема в хабе(было потребление 100мА + сам хаб немного грелся). Сделал замену хаба(с чисткой ME региона), потребление стало в норме(18мА). Но реакции на кнопку отсутствует, на мульте сигнал ON/OFF становится низкого уровня. Дежурные напряжение естественно присутствуют, как +3.3VALW так и +5VALW. По Timing Diagram в схеме видно что после дежурки должно формироваться +5V_PCH/+3.3V_PCH, формируется это напряжение сигналом PCH_PWR_EN, но этот сигнал не становится высокого уровня, как и PCH_RSMRST#. Прошивка мульта нечего не дала. В наличии был мульт KB9012QF A3(как на плате), заменил мульт. Плата запустилась, но не инициализировалась(просто рос ток потребления). После прошивки мульта, реакция на кнопку пропала. Если зашить прошивку с которым включалась плата, то плата включится. Дамп мульта брал разные, включая с файла обновления с сайта ASUS. Также заметил +3.3V_PCH имеется, но оно должно формироваться транзистором Q38, но транзистор закрыт, естественно питание через него идти не может. И на +5V_PCH имеется 3В. Есть у кого мысли куда дальше смотреть?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 20 янв 2020, 11:14 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
DualPrince писал(а): Если зашить прошивку с которым включалась плата, то плата включится. Какое потребление тока?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 20 янв 2020, 11:41 |
DualPrince писал(а): Если зашита прошивка с которой включается то в дежурке 30мА. При нажатии кнопки, ток поднимается до 800ма-1100мА и растет(из за нагрева чипов). для дежурки многовато (хотя иногда бывает и такое потребление норм). После нажатия (при потреблении 800мА) какие напряжения не подняты?
