Текущее время: 01 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 08:44
Всем привет! Принесли ноут не включайку, уже побывавшую в другом СЦ. Первоначальная диагностика показала что на плате было короткое по 19В+, устранил КЗ. Дальнейшая диагностика показала что проблема в хабе(было потребление 100мА + сам хаб немного грелся). Сделал замену хаба(с чисткой ME региона), потребление стало в норме(18мА). Но реакции на кнопку отсутствует, на мульте сигнал ON/OFF становится низкого уровня. Дежурные напряжение естественно присутствуют, как +3.3VALW так и +5VALW. По Timing Diagram в схеме видно что после дежурки должно формироваться +5V_PCH/+3.3V_PCH, формируется это напряжение сигналом PCH_PWR_EN, но этот сигнал не становится высокого уровня, как и PCH_RSMRST#. Прошивка мульта нечего не дала. В наличии был мульт KB9012QF A3(как на плате), заменил мульт. Плата запустилась, но не инициализировалась(просто рос ток потребления). После прошивки мульта, реакция на кнопку пропала. Если зашить прошивку с которым включалась плата, то плата включится. Дамп мульта брал разные, включая с файла обновления с сайта ASUS. Также заметил +3.3V_PCH имеется, но оно должно формироваться транзистором Q38, но транзистор закрыт, естественно питание через него идти не может. И на +5V_PCH имеется 3В. Есть у кого мысли куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 10:48
PCH_PWR_EN - По схеме этот сигнал инверсный, т.е. активный уровень у него низкий. И низким уровнем открывается p-канальный Q39 (+5v_alw to _5v_pch)
Согласно описанию +5v_pch должен быть.
+VSBP в норме?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:10
eugkov
PCH_PWR_EN инвертируется в PCH_PWR_EN# через транзисторную сборку Q71. На PCH_PWR_EN# 5VALW+ присутствует, естественно Q39 закрыт. На +VSBP присутствует примерно 19В+
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:14
Какое потребление тока?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:17
eugkov
Если зашита прошивка с которой включается то в дежурке 30мА. При нажатии кнопки, ток поднимается до 800ма-1100мА и растет(из за нагрева чипов).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:41
для дежурки многовато (хотя иногда бывает и такое потребление норм).
После нажатия (при потреблении 800мА) какие напряжения не подняты?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:21
Не поднимается +VCCSAP, на PU801 +5V питание есть, EN +3V есть, без проца сопротивление около 18кОм. Завтра посмотрю эту цепь, вероятно этот ШИМ неисправен.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Сейчас не поднимается только питание видео. Проц менял. На пост карте коды по нулям.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:40
Все признаки указывают на хаб. Может недосел либо бракованный?
 Заголовок сообщения: Re: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 04:26
Ноутбук восстановил. C рабочей прошивкой EC не включался из-за того что была пробита линия USBSW_EN# в ограничителе тока U31(AP2301). По этой причине на микроконтроллер в эту линию приходило ~4.5В, что и привело к отсутствию реакции на кнопку. Также был пробит защитный(ESD) диод по дата линии USB на доп. платке(на той же линии что и ограничитель тока). Вероятно что и хаб по этой же причине вышел из строя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6713
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ ( QCL70 LA-8222P Rev 2.0) биос
slavannn
12 июл 2017, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
vitberger
30
5007
02 ноя 2018, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K75VJ (LA-8222p Rev. 2.0) Выключается через 15 секунд
Uzerok
2049
07 авг 2021, 16:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75VJ-T2193H (QCL70 LA-8222P) Выключается спустя 30 минут
sirsidr
20 авг 2016, 20:24
sirsidr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 110
