Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 20:42
Имеется ноутбук Asus нет дежурки. На шим RT8206A на 6 ноге 17,9в, на 7 LDO 5в. На 14 ноге отсутствует сигнал EN 5 вольт. На 127 ноге мультика 0,19 в. Подскажите пожалуйста куда копать? Опыта мало, руки вроде прямые) Хотелось бы восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:38
Ну как минимум посмотреть сопротивление по этой линии не помешает и со стороны ШИМ и на самом EC, если сотни Ом то ничего там и не будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:51
Со стороны ШИМ 1 мОм
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:54
Надеюсь это означает 1 мегаом МОм пишется. А на ЕС сколько, и есть ли напряжение на флешке 8 контакт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 23:14
ariec18
Начни с типовухи. Проверь транзистор, который расположен рядом с коннектором матрицы, чуть левее, почти в самом углу платы, с маркировкой W2F, нет ли в нем дырки и не пробит ли он. Это p-n-p smd транзистор в корпусе sot-23, на бордвью обозначение PQ8804, BTP2907AN3
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:37
На флэшке напряжения нет. Транзистор был пробитый, после замены ток потребления платы вырос с 0,045А до 0,43А. Но напряжения не появились. Греется BQ24740. До этого заменил ее на новую.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:47
Логично обмерить ее по сопротивлениям, включая опорное 6в по которому вероятно замыкание.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 20:58
ariec18 писал(а):
Греется BQ24740
мосфеты чарджера живые? (PQ8800 и PQ8801)
Какие напряжения на выводах шим чарджера?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 07:44
Был не пропай. Ток потребления 0,062. Мосфеты чарджера живые.
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 57 секунд: ----------
Напряжение на чарджере
1-0,19В;
2-18,56;
3-18,56;
4-0,1...0,5;
5-2,66;
6-1,3;
10-3,3;
11-3,3;
12-0,14
13-0
14-1В
15-0
16-0
17-15,9
18-15,9
19-15,9
20-2,42
21-2,04
22-0
23-0,18
24-5,96
25-15-95
26-16,86
27-0
28-19.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:53
ariec18 писал(а):
27-0
проверь диодную сборку PD8800 (между выводами 24 и 27 чарджера) Скорее всего в обрыве
ariec18 писал(а):
17-15,9
18-15,9
19-15,9
Это при подключенном аккумуляторе или без?, если подключен аккумулятор, то такого напряжения быть не должно (максимум 12.8).
Сначала разберись с диодной сборкой, потом смотри что будет с напряжениями на этих выводах.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 31 янв 2020, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:08
Виноват есть там 21,5В
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:13
уточни где
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:09
На 27 ноге bq24740-21,5В. Нет сигнала ACOK# на 13 ноге.Присутствует легкий нагрев RT8206A.Это напряжения без аккумулятора на 17,18,19 ноге. С аккумулятором 11.7. Как новичок 1 сообщение в час только могу отправлять(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 15:08
должно быть в твоем случае примерно 5,7 В.
Проверь не снес ли случайно сопротивление PR8843 когда перепаивал транзистор около разъема матрицы.
Проверяй обвязку шим, нет ли каких недостающих элементов, незаметно сдутых при его замене, качество пайки самого шим, возможно шим неисправен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:31
Шим заменил, посмотрел под микроскопом. Все пропаяно. Сдутых элементов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 18:44
ariec18 писал(а):
Шим заменил
после замены шим напряжения на ее выводах поменялись?
ariec18 писал(а):
1-0,19В;
Если замеры были с отключенным аккумулятором, то на 1 ноге должен быть высокий уровень.(3,3в)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:52
Нет не поменялось. Эти же 0,19В на 127 ноге мультиконтроллера. Ну,в принципе, везде где сигнал 3VA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:23
Проверяй питание мульта. Он запитан от линейного стабилизатора PU8101 - это пятиногий чип рядом с мультом с маркировкой 25R*, частенько дохнет, кстати тоже типовуха. На 4 ноге должно быть 3,3 вольта, на 3-й ноге должно быть входное 5 вольт, которое формируется шимкой дежурки, это LDO 5 вольт с 7 вывода шим PU8100.
Какое сопротивление на 4 ноге пятиногого линейного стабилизатора PU8101? Перед измерением сопротивления его лучше снять.
Есть ли входное 5 вольт на нем? Судя по тому что у тебя греется шим дежурки - значит перегруз по току на 5-ти вольтовом LDO.
Либо неисправен PU8101, либо мульт пробит по 3,3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 10:58
Между 2 и 4 ногой 24 Ом. 5В приходит. Буду искать замену
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 11:48
Эти 24 ома при снятой PU8101?, тогда скорее всего виноват мульт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:29
24 Ом на самом снятом стабилизаторе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:51
ariec18
Проверь еще сопротивление на самой плате по линии 3,3 вольта при снятом PU8101
Должно быть порядка 15 килоОм
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:37
Да 15,5 кОм показывает. Теперь бы найти еще такой стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:41
Поставил стабилизатор, еще раз заменил BQ24740 ноут завелся. Большое спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD REV. 5.1) Помогите узнать номиналы резисторов
xusan
22 апр 2015, 18:44
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4381
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
2329
07 ноя 2017, 18:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
AndreyZagr
10
2573
03 мар 2019, 20:09
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6963
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 91
